Getriebeschaden
Stamm66
Aufbauart/Ausstattung: Atlantik
Leistung: 69 PS
Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 16:33
Hallo!
Mein Getriebe lässt sich nicht mehr im 4. und 5. Hang schalten!
Ist ein 89er Atlantik mit 1,6 TD Motor!
Hat jemand einen Tipp fĂĽr einen Instandsetzer?
puckel0114
Re: Getriebeschaden
Beitragvon puckel0114 » 08.11.2018, 16:42
Von wo biste denn?
Gibt ja diverse.
GruĂź aus Bielefeld
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 17:48
Moin!
Bin aus dem Raum Hamburg!
tobi161
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Getriebeschaden
Beitragvon tobi161 » 08.11.2018, 17:53
da gibts den Getriebedienst Altona, der angeblich gut sein soll. Wird hier (glaube ich) immer empfohlen.
VG
Tobi
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Getriebeschaden
Beitragvon BUSbahnhof » 08.11.2018, 18:48
Schreib mal den Alexander hier im Forum an ;-)
Würde aber vorher mal das Schaltgestänge und die Einstellung kontrollieren. Eventuell mal am Getriebe lösen und versuchen per Hand zu schalten.
Bullige GrĂĽĂźe vom Micky
Bild Bild
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 18:54
Hey!
Mein Schwiegervater hat das schon gelöst und versucht, direkt al Getriebe zu schalten!
Das war auch sein erster Gedanke!
Jat aber leider nicht funktioniert!
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Re: Getriebeschaden
Beitragvon solosyncro » 08.11.2018, 19:08
Klingt nach Synchronkörperbruch. Kommt häufig vor.
GrĂĽsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 19:14
Hmm okay!
Ist dann eine Reparatur teuer???
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Getriebeschaden
Beitragvon TottiP » 08.11.2018, 19:17
Definiere teuer... :kp
Es läuft auf eine Überholung des Getriebes raus. Die ist in der Regel preiswert aber nicht billig.
GruĂź, Totti
:g5
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 19:19
Gute Antwort!
Also dann sage ich es so!
Ich möchte, dass es in Zukunft funktioniert!
Das kostet dann circa wieviel??
Damit ich mal eine Hausnummer habe!
Worstcase wären ja wohl 3000€ für ein neues!
solosyncro
Re: Getriebeschaden
Beitragvon solosyncro » 08.11.2018, 19:42
Der Synchronkörper kostet ca 300.-, das Hauptlager 100.- und wenn sonst nichts ist rechne für alle Kleinteile/Dichtungen nochmals 100.- plus die Arbeitszeit (so irgendwo bei 600-1000.-)
Aber was und wieviel kaputt ist kann man erst sagen wenn das Getriebe zerlegt ist...
Saludos,
Christian
zwergnase
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 64er Fensterbus
Leistung: 130 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon zwergnase » 08.11.2018, 19:43
Ich weiß ja nicht welche Preise beim T3 aufgerufen werden, aber ich hab für T1, Typ3 und Käfer Getriebe
immer so um die 500 - 800 € plus Material bezahlt, wurden immer überholt, abgedichtet und defekte Teile ausgetauscht.
GruĂź
Martin
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 20:20
Okay !
Hört sich alles nicht wirklich gut an!
Bereite mich also auf den schlimmen Fall vor!
Noch jemand Vorschläge, wer das reparieren kann?
Anzahl der Busse: 4
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Alexander » 08.11.2018, 20:44
Ich bin immer wieder ĂĽberrascht welche Preise so in die Runde geworfen werden.
Wenn die Führungsmuffe des Synchronkörpers gebrochen ist, daß wird hier wohl der Fall sein, dann wechselt man auch nur diese und nicht den kompletten Synchronkörper.
Die Muffe kostet noch nicht einmal die Hälfte.
Wechselt man komplett hat man hinterher evtl. ein anderes Problem mit dem Getriebe. Aber das merkt der Kunde erst nach der Probefahrt.
Und wenn man es schon zerlegt hat, dann sollte man auch noch ein paar weitere Teile erneuern als nur das Doppelkegelrollenlager und Kleinteile.
Rechne mal mit ~1000,- + X
Alles was drunter ist, ist eine Reparatur und keine Ăśberholung.
Viele GrĂĽĂźe,
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 08.11.2018, 20:51
Hallo Alexander,
Hast Du auch noch eine Empfehlung für mich, wo ich das überholen lassen könnte?
GruĂź Torsten
Anzahl der Busse: 4
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Alexander » 08.11.2018, 21:04
Hast du das Posting von BUSbahnhof um 18:48 gelesen?
Viele GrĂĽĂźe,
solosyncro
Re: Getriebeschaden
Beitragvon solosyncro » 08.11.2018, 22:27
Alexander kann dir das reparieren.
@Alexander:
Er wollte einen ungefähren Anhaltspunkt, und unsere Angaben waren doch recht nah bei deiner Schätzung. Und für Kostenvoranschläge ist dann sowieso der Profi, also zB du, zuständig ;)
GrĂĽsse,
Saludos,
Christian
Stamm66
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeschaden
Beitragvon Stamm66 » 09.11.2018, 07:12
Moin moin!
Vielen Dank fĂĽr Eure Hilfe!!! :cafe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
