Hallo Zusammen,
ich frage mich gerade was bei der Menge 1;1 zu Position 24 in der Explosionszeichnung bedeutet.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -10020/#24
Kann mir einer die Angabe erklären?
Vielen Dank.
Es grüßt
JBD
Was bedeutet 1;1 in Explosionszeichung
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
10/1985 CS,EX-BW
Re: Was bedeutet 1;1 in Explosionszeichung
Nachdem dort Varianten in Spalten weiter vorne stehen, werden damit die benötigten Stückzahlen für die jeweiligen Varianten benannt - in dem Fall also je ein Stück beim CS ab der genannten Motornummer und beim JX ab Start.
Und dann ist das ja nicht in der Explosionszeichnung sondern in der Stückliste.
- 3t3
Es handelt sich um eine (m.E. eigenwillige) Interpretation der E**A-Rohdaten. Dort stehen tatsaechlich diese Zahlen, allerdings interpretiere ich nur die erste als Anzahl, von den etwaigen weiteren habe ich die Bedeutung nicht herausfinden koennen. Nach meiner Interpretation der Rohdaten sind die Angaben unter "menge" bei 7zap insofern fehlerhaft, dass tatsaechlich nur die jeweils erste Zahl die Menge darstellt.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
Vielleicht erleuchtet euch das mehr:
