Tachoanzeige Klarglas ZURHÜLF
Cashew
Beitrag von Cashew »
Moin!
Mir wurde eine Instrumententafel angeboten, mit Analoguhr und allen Kunststoffnasen und Schraubenhalterungen dran, nichts ausgefranst, oder ausgebrochen.
Leider ist rechts das Klarglas vom Kombiinstrument (Uhr, Tankuhr, Wassertemp.) gebrochen und hat ein dickes Loch.
Bekommt man aus einem anderen Tacho mit einem Trick die Scheibe raus, um sie gegen die Kaputte zu tauschen?
Schnelle Antwort wäre toll... Fahre da gleich wieder vorbei :D
Re: Tachoanzeige Klarglas ZURHÜLF
Nö, das Glas bekommst du nicht zerstörungsfrei raus.
Cashew
Plöt!
Hab schon eingesackt -.-
Nun habe ich zwei Tachoanzeigen mit Uhr, mal reinigen und dann schauen wir mal. Das Glas von dem einen Ding ist leider Fratze. Der Rest tiptop.
Irgendwas ist ja immer...
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Das kaputte Glas komplett entfernen... musst du halt ab und zu Staub wischen :-bla
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
kannst versuchen beim Guten vorsichtig von innen das Glas "rauszudrücken" da der Kleber nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, klappt das manchmal, bei mir bisher 2x ;-)
Kannst ja am kaputten üben ;-)
Bild mit Autogas
Cashew
Bin schon am Fummeln!
Denke Glas weg ist am Einfachsten. Die Uhr kann man dann ja im Zweifel vorsochtig am Stundenzeiger einstellen, der Stift im Glas macht ja nichts anderes. Uhr 1 looft schon.
:-P
Komplett zerlegt und halbwegs gereinigt.
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Solltest Du das "Glas" nicht heile rausbekommen, hohl Dir im Baumarkt 1mm starkes Plexiglas.(kann man biegen, Bohren, sägen)
Das Zeug kannst Du mit einer Heißluftpistole verformen. Das Loch zum Stellen der Uhr kannst Du da ebenfalls einarbeiten.
Einkleben in das Gehäuse mit entsprechendem Kleber.
CS_Raser
Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Beitrag von CS_Raser »
Mir ist es mit viel Geduld schon mal gelungen das Glas zu tauschen. Ist aber wirklich sehr spröde.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
