Erfahrungen mit elektrischen Kraftstoffpumpen - welche ist leise?
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 14.11.2018, 07:45
ich wurschtel ja aktuell nen 2e in meine Diesel Pritsche. Daher muss natürlich auch eine elektrische Benzinpumpe nachgerüstet werden. Alles gut soweit, hatte sogar noch eine neue seit Jahren im Regal liegen (Noname), damit läuft das Ding auch. Allerdings macht die Geräusche wie ein Schwarm Hornissen. Und um nicht durch einschalten der Zündung maßgeblich am Ableben älterer Menschen, Kinder und beleinter Haustiere beteiligt zusein, würde ich jetzt gerne eine leise Pumpe bestellen. Erfahrungen? Ist Bosch leiser als Febi? Pierburg ein Tuck lauter, hält dafür länger?
Ihr seht, ich suche den heiligen Gral der Kraftstoffversorgung. :mrgreen:
GruĂź, Totti
Tedrey
Aufbauart/Ausstattung: Keine
Re: Erfahrungen mit elektrischen Kraftstoffpumpen - welche ist leise?
Beitragvon Tedrey » 14.11.2018, 07:50
Hab die originale vom WBX und die ist schön leise. Sollen aber auch welche vom Astra F oder BMW passen. Hauptsache 3 Bar waren das glaube ich.. Die ausm Zubehör sind zu laut.
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Motorkennbuchstabe: Ady
Beitragvon Oldesloer » 14.11.2018, 08:25
Ich hatte die orginale vom golf 2 nz 1.3l
fördermenge reicht locker
kostet nix und man hört sie auch nicht
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 14.11.2018, 08:35
Jaaaaa, original ist aber auch schon ~30Jahre alt. Sollte schon eine aus dem Aftermarket sein
GruĂź, Totti
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 14.11.2018, 08:54
Denn nimmst die von golf 2 und baust dir für 12€ ne neue Pumpe aus der nicht in das Gehäuse
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 14.11.2018, 08:55
Sollte bucht heissen
BennoR
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon California
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitragvon BennoR » 14.11.2018, 09:07
siehe mein Beitrag WBX Pumpe DH. Da sind Boschnummern Litermengen ... hinterlegt.
Dieseltank ist schon mal schlecht weil kleiner Stutzen. Hat der DH GW DG auch. Killt die Pumpe auf Dauer wenn zu gross. Habe ich jetzt regelmässig druch.
> besorge eine kleine orig VW Pumpe aus dem Golf wie vorgeschlagen und setze sie direkt hinter den Tank. Dann hast Du dauerhaft Ruhe.
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 14.11.2018, 09:20
Meine Pumpe sitzt hinter dem Tank. Hinter dem Einspritzer Tank... 8-)
GruĂź, Totti
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 14.11.2018, 09:56
Wenn dann ne Polo 86c Pumpe. Habe welche(Gebrauchte) zum testen hier liegen bei Bedarf ;-)
Die gibts auch noch neu zu kaufen.
Bullige GrĂĽĂźe vom Micky
Bild Bild
JoachimK63
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon JoachimK63 » 14.11.2018, 10:05
Hi Totti,
in meinem Tagebuch zum AGG ist erstens die Anbringung der Pumpe zu sehen und zweitens kann ich noch die Info dazugeben, dass es eine Bosch Pumpe ist. Ich höre die Pumpe nur für den kurzen Moment nach Zündung-An, danach nicht mehr.
War aber auch nicht billig, mit Rabatt beim netten Autozubehörhändler noch 130 Euro.
Joachim
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 14.11.2018, 10:59
Die Anbringung und Entkoppelung der Pumpe stellt mich nicht vor ein Problem. Mir geht es um Erfahrungen, welche Pumpe leise & langlebig ist. Dass meine NoName diese Kriterien nicht erfĂĽllen wird, war im Vorfeld schon absehbar. Sie war aber schon vorhanden und tut ihr Ding soweit. Jetzt geht es um das "Feintuning" :-)
GruĂź, Totti
neujoker
Beitragvon neujoker » 14.11.2018, 11:18
Wenn die Pumpe mechanisch in Ordnung ist, dann macht sie eigentlich nur ungewöhnliche Geräusche, wenn der Eingang verlegt ist oder der Durchsatz zu hoch, weil der Gegendruck nicht stimmt. Wirf mal ein Auge auf den Kraftstoffdruckregler.
Auch meine Aftermarket-Billigpumpe ist geräuschmäßig nicht auffällig. Nur muss sie schwingungsmäßig eben sauber entkoppelt sein.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
BennoR
Leistung: 83 PS
Beitragvon BennoR » 14.11.2018, 21:03
Das Problem ist der 8mm Einlauf. Darum wurde das ja mit dem 2.1 geändert.
Darum 2E PL 2H ... Irgendeine Golf Digidant Pumpe direkt an den Auslass sonst gurgelt und kavitiert es sich kaputt.
Ich habe jetzt Bosch orig direkt am 8 er Stutzen und es gurgelt manchmal bei Hitze auch, leider.
Das Grundgeräusch ist unhörbar.
neujoker
Beitragvon neujoker » 14.11.2018, 21:23
Benno,
Totti schreibt doch weiter oben, dass er einen Einspritzer-Tank hat.
Joachim
BennoR
Leistung: 83 PS
Beitragvon BennoR » 15.11.2018, 09:13
ups, hatte die Ergänzung übersehen. Na dann kann man quasi alles dran verbauen weil doppelter Durchlass. Damit sollte nichts mehr gurgeln..
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.11.2018, 09:17
Es gurgelt ja auch nicht, das verbaute Teil surrt wie wild. Quasi wie eine Benzinpumpe kurz vor ihrem finalen Ableben. Aber die ist ja neu (oder wie man immer so schön sagt NOS, New Old Stock), liegt halt schon eine Zeit...
GruĂź, Totti
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 19.11.2018, 20:52
Um es aufzulösen: es liegt an der Pumpe. Habe heute eine gebrauchte Pumpe bekommen und damit läuft's. Vorallem schön leise :dance
Danke Micky :kuss
GruĂź, Totti
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 20.11.2018, 20:04
Aber gern doch :bier
Bild Bild
LLE068
Leistung: 115
Beitragvon LLE068 » 21.11.2018, 20:32
Meine Pumpe war auch ziemlich Laut im Stand.
Ich habe einfach vom Audi Cabrio die Dämpfung bei Audi Tradition gekauft.
Nun ist ruhe.
Paul
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 21.11.2018, 20:44
Die Pumpe war entkoppelt, gedämmt und brülle laut :mrgreen:
Kurz: MHD abgelaufen. :kp
GruĂź, Totti
Mitglieder in diesem Forum: andovic, MechaNick und 5 Gäste
