Hallo Leute!
Hab gestern ne neue Wischwasserpumpe eingebaut.
Läuft auch sofort an,aber brauch ewig bis das Wasser an den Düsen ist.
Auffällig ist auch,dass sie relativ lange "trocken läuft" und dann erst das Wasser befördert wird
Als hätte Sie Probleme das Wasser anzusaugen
Brauch man da sowas wie nen Rückschlagventil?
Wasser war immer genug drin und die Pumpe ist von Vemo...
Was mein ihr?
Neue Wischwasserpumpe braucht eeeewig?
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Zuletzt geändert von Henry27 am 09.07.2019, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Wischwasserpumpe braucht eeeewig?
Ja, die Nachbauten haben nicht immer das Rückschlagventil verbaut, müsstest Du dann nachrüsten
- Henry27
...ahhh, ok!
Dank dir
Dank dir
- Henry27
Heyho!
Hol das Thema nochmal hoch.
Kann mir wer ne Pumpe empfehlen, die das besagte Rückschlagventil bereits verbaut hat.
Bin echt genervt.Hab jetzt das zweite Rückschlagventil angetestet und mit beiden das Problem,dass nun zuwenig Druck auf der Leitung ist.
Sprich:Es tröpfelt nur aus den Düsen
Danke und Gruß
Henning
Danke und Gruß
Henning
- Henry27
Heyho!
Muss das nochmal hochholen
Hab nun zwei Pumpen getestet die eine von Vemo die andere von Febi.
Beide haben das besagte Rückschlagventil nicht.
Die beiden Rückschagventile die ich getestet hab sind einfach zu "stark"...
Jemand noch ne Idee
LG Henning
Jemand noch ne Idee
LG Henning
e-bucht 303461999221 ist eine originale drin (wo auch der passendes gedichtete original t3 stecker draufpaßt den die pumpen von golf und co nicht haben). viel erfolg.
(keine ahnung ob die dein problem lößt).
- Henry27
...dank dir!
Aber den Stecker hab natürlich schon geändert...
LG Henning
LG Henning
