T3 Seitenfenster
T3 Seitenfenster
Frage, passen die Fenster auch bei mir, d.h. sind die Maße ev. nicht die, welche den genauen Ausschnitt betreffen sondern inkl. der Dichtung?
Und wie baut man dieses Fenster ein?
Ich freue mich, wenn Ihr mir helfen könnt.
Vielen lieben Dank im Voraus und einen schönen Tag.
Hier noch ein Paar Fotos...
- Leistung: 69
Re: T3 Seitenfenster
Hallöchen
ist der gemeinte Ausschnitt für die Fenster im Außen- oder Innenblech?
Im Außenblech kann ich bei den Bildern nichts sehen...
Wenn ich das richtig einschätze, dann hast du nur den inneren Fensterrahmen...wäre dann so ähnlich wie es bei mir war.
Der Vorbesitzer hatte ebenfalls Campingfenster eingebaut und dazu die Seitenwand aufgeschnitten und dieses eingebaut.
Das Ganze sah so aus
Ich hab dann das Fenster rausgenommen. Dichtung war inzwischen porös, Wasser ist eingetreten und hatte schon entsprechenden Schaden angerichtet.
Ich habe mir dann eine Schablone mit der Ausschnittgröße für ein original feststehendes Fenster angefertigt und die aufs Blech übertragen
Das ganze wurde dann geschliffen und mit Brantho Korrux gegen Rost geschützt. Dann ein Klemmprofil eingesetzt, in welches das Fenster eingesetzt wird. Ja, das Profil ist zu kurz...war nur ein Rest den ich noch über hatte um zu sehen obs passt
Und zu guter Letzt das eingesetzte Fenster mit Klemmprofil und eingesetzter Keder
Das KLemmprofil habe ich bei https://www.hug-technik.com/shop/?cat=c ... ofile.html geholt. Dort gibts es verschiedene Varianten. Man muss sich nur die richtige raussuchen.
- Leistung: 70/64
zumindest auf der Fahrerseite sieht es auf dem Bild so aus, als hätte tatsächlich jemand den Ausschnitt mit Blech verschlossen. Da musst Du mal forschen, wie einfach das rückgängig zu machen ist.
Du hast ein frühes Baujahr mit grossem Ausschnitt in der Schiebetür ( wenn dort einer ist), und brauchst somit links und rechts gleich grosse Fenster 1073,5 mal 419 mm. Die Scheiben sind jeweils etwas grösser als der Ausschnitt im Blech.
Der Einbau in den originalen Ausschnitt geht dann einfach mit dem passenden Gummi. Ähnlich wie hier:https://www.youtube.com/watch?v=ip9AMNGod6I nur bitte mit Fett oder Vaseline anstelle der Schmierseife.
Gruss, Max
Gruss, Max
Guten Morgen, vielen Dank für die schnellen Infos. Da ich das ganze momentan noch nicht angehen kann (Zeit und Wettermangel) kann ich noch nicht sagen, wie die Bleche angebracht wurden. Ich habe ein Schiebefenster (angeblich Original VW, Maße 108,4cm x 43 cm) gesehen, würde dieses denn in meinen Bus passen?
Es wird für 60,- VB angeboten, allerdings ohne Dichtung.
Vielen Dank & einen schönen 1. Advent...
Schau mal auf deinen Ausstattungsaufkleber oder die M-Plakette unter dem Fahrersitz. Dann erkennst du, ob du einen Kastenwagen (251) oder einen Kombi (253) als Basis hast. Zusätzlich findest du da die Mehrausstattungscodes. Dann weist du auch wie das mit den Fenstern ist.
Entschlüsseln kannst du das mit Hilfe von:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... saufkleber
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... stattungen
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Deine Fotos geben nicht unbedingt eine Basis für eine korrekte Antwort her.
