Ich habe folgendes Problem:
Die Temperaturanzeige schlägt bis oberhalb der LED aus bei Zündung an und Motor kalt. Ich habe bereits:
Die Temperaturanzeige getauscht
2 verschiedene Geber ausprobiert
Spannungskonstanter getauscht
Gelb/rotes Kabel an Masse gehalten->Voll Ausschlag.
Instrumententafel an einem anderen Bus ausprobiert--> alles Gut.
Hat jemand noch einen Tipp?
Relais Kühlmittelmangelanzeige???
Kühlmitteltemperaturanzeige
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige
Hi Bleda,
klingt für mich nach durchgescheuertem oder -geschmolzenem Kabel mit (noch) geringem Masseschluss...
Hast' mal in die Verteilerbox im Motorraum reingeschaut?
Stromlaufplan vorhanden?
Mal mit "fliegender" Ersatzleitung von vorne nach hinten probiert?
Das Kabel von vorne nach hinten verfolgen wird dir wohl nicht erspart bleiben
Viel Glück
Alex0069
Viel Glück
Alex0069
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
da Du die Instrumententafel an nem andern Bus getestet hast nimm doch mal von dem Bus nen Geber von dem Du weißt das der funktioniert...
Ausschlag bekommst eigentlich nur wenn das rot / gelbe Masse bekommt...(Wir reden ja von einpoligem Kabel ?)
Wenn bei abgezogenem Kabel keine Anzeige da ist, sollte man davon ausgehen das das Kabel selbst keinen Masseschluß hat irgendwo...
Da bleibt ja nur noch der Geber... Hast mal am Geber der Vorglühanlage probiert ? Der is ja identisch...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 57
Ich werde erstmal eine andere ZE und ein anderes Relais probieren. die Fliegende Leitung werden ich auch am Wochenende ausprobieren.
- Leistung: 57
Es war das Kühlmittelmangelrelais. Danke
