Hilfe, Motor verreckt...stehe...
Entschuldigt wenn ich erstmal mit der Tür ins haus falle! Vorstellung später!!
Ich habe grade einen T3 Westi gekauft mit WBX mit SR oder MV kenbuchstaben. (2.1 L Einspritzer)
Der wagen hatte mässig leistung aber fuhr gut. Nach 100km auf dem Weg nach hause verlor er gestern Nacht Leistung! Und dann blieb er stehen! Hier stehe ich jetzt....
erst sprang er noch an und klapperte wie verrückt. Läft wie auf 2 Töpfen. Öl ist drin und ganz sauber. Am Zündverteiler ist ein stecker (Hallgeber!?!?) mit drei Kabeln. Das mittlere (grau/grün) war ab und ich freute mich einen Fehler gefunden zu haben. Kabel repariert... wagen läuft immer noch nicht. Jetzt springt er auch nicht mehr an.
Jemand eine Idee!?!? Stehe in der mitte von England und muss noch 400km bis London....
danke!!
danke!!
Re: Hilfe, Motor verreckt...stehe...
Auf http://www.thesamba.com.com tummeln sich ne Menge Leute von der Insel rum, vielleicht sitzt da jemand vor Ort, der helfen kann?
Die Engländer tummeln sich auch hier:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/
Steck mal deine lambda Sonde aus. Falls gut gut sonst dazu noch den lmm ausstecken und berichten wie er sich verhält.
Grüße Sören
Grüße Sören
Könnte hilfreich sein, zu erfahren, was du mit «lmm» meinst.meres hat geschrieben:...sonst dazu noch den lmm ausstecken ...
Gruß, Joky
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ob der Motor Sprit bekommt und das auch ein zündfunke da ich hast du aber geprüft ?
Gruss Christian
Gruss Christian
Hi
Danke für alle Vorschläge!
Lmm ist Luf Massen Messer.
Klingt alles nicht danach, weil er klötert als hätte er einen kolben schaden oder liefe nur auf 2 zylindern. Sprit wäre einheitlich, Lamda und lmm nicht so plötzlich meine ich... weiss jemand was das mittlere kabel am hallgeber tut? Kann das vorher ab gewesen sein? Wäre er mit kaputtem kabel gelaufen?
- 14Feuerwehr245
Hallo Londoner,
kannst Du das Fahrverhalten(Leistung, Geräusche und Sonstige Auffälligkeiten, Summer und rote Öllampe an) vor dem Stehenbleiben beschreiben.
Ist das klappern lauter geworden?
Link zum Fresser
viewtopic.php?f=1&t=99687&p=747310&hili ... nd#p747310
Keine Klappergeräusche, kein Summer, Leistung, eine braune Abgasfahne und drei bar auf dem defekten Zylinder 3.
Kleine Anekdote
Kabelbruch am Zündverteiler vom DG, den Kabelbruch habe ich am Verteiler zügig gefunden, hier war es braun(Masse). Einmal ist er mit dem eingesteckten Kabel nochmal gestartet danach war Ruhe. Der gelbe Teufel hatte sogar den richtigen Kabelschuh dabei.Ein Startversuch und der Ofen lief wieder.
Nach kurzer Recherche kommt das graugrüne Kabel bei Dir vom Steuergerät, einen Link habe ich Dir per PN zum recherchieren gesendet.
Guten Wirkungsgrad
Link zum Fresser
Kleine Anekdote
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 04.12.2018, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Hallgeber : 5v Spannnung, Masse und Signal
Hast du die Lambadasonde abgesteckt? Luftmengenmesser glaub ich eher nicht.
Wenn er metallisch klöttert und du den Eindruck hast das die Mechanik defekt ist, dann wird das wohl so sein und es ist ein Motorschaden. Kannst ja mal ein Video machen und hochladen bzw. verlinken
Evtl kann man dann helfen
Danke Euch!
Also das kabel kann es doch sein!?... dann hat das „flicken „ wohl nicht funktioniert. Ich habe den wagen erstmal stehen lassen und bin mit der Bahn nach hause... ich guck dann erstmal sie kabel nochmal nach und hol die Kerzen raus uum gucken denke ich. Ich halte alle interessierten Helfer auf dem Laufenden!
