Wischwasser-Anlage liefert kein Wasser
Charly07
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Charly07 »
Heyhey!
neuer Bulli und die Wischwasser-Anlage macht Probleme: Die Pumpe funktioniert zwar (ist deutlich zu hören), es kommt aber kein Wasser aus den Düsen. Wasser ist im Tank und die Düsen sind auch nicht verstopft (mit ner Nadel mal reingefahren). Ich dachte vielleicht hat sich der Schlauch von der Pumpe gelöst? Bin dann mal auf der Fahrerseite unter den Tank geklettert aber hab die Pumpe dort nicht finden können. Hat jemand ein Bild / Anleitung wie ich an die Pumpe und den Schlauch komme bzw. ne bessere Idee was kaputt sein könnte?
Merci!
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Wischwasser-Anlage liefert kein Wasser
Beitrag von CBSnake »
wenn das verstopft ist, kommst mit der Nadel vermutlich eh nicht in den Bereich der Verstopfung ;-(
Schau noch Mal drunter und Vergleiche mit dem Beifahrer, die Pumpe sitzt oben am Behälter, den musst du erstmal rausschrauben ;-)
Bild mit Autogas
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Die Pumpe sitzt seitlich und man kann sie ohne abschrauben des Behälters auch sehen.
Ran kommt man aber am besten wenn du den Behälter löst.
Charly07
der ist halt bis oben voll. ist das eine gute Idee? :D
Danke für die Tipps!
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Düse raus, Schlauch abziehen und betätigen. Kommt es dann rausgeschossen -> Pumpe ok und Düsen zu.
Ausbau der Düsen ist nicht so einfach ohne Schäden.
Ansonsten kann die Pumpe auch defekt sein, obwohl sie Geräuche von sich gibt.
Oder der Zulaufschlauch ist abgeknickt.
Bild Bild
Charly07
So, nachdem ich nun auch Zeit hatte mich um die kleineren Probleme zu kümmern, kommt hier ein Udpate:
Pumpe scheint zu funktionieren: Bei abgezogenem Schlauch spritzt das Wasser recht ordentlich aus der Pumpe. Allerdings: Schlauch scheint auch durchgängig zu sein denn als ich die Düse abgezogen hab und oben etwas Wasser eingelassen hab, kam es unten am Pumpenansatz rausgetröpfelt. Jetzt bin ich leider etwas ratlos was nun das Problem ist, denn weiterhin, wenn der Schlauch an die Pumpe angeschlossen ist kommt oben kein Wasser raus. Kann ein Knick im Schlauch das Problem sein? Oder reicht die Leistung der Pumpe evtl. nicht mehr aus um das Wasser nach oben zu befördern? Danke für eure Tipps!
LG Max
puckel0114
Und wieviel kommt oben aus dem Schlauch raus?
Eventuell Düse verstopft.
Charly07
Vielleicht habe ich es etwas ungenau beschrieben: Die Düse ist schon ab und es kommt trotzdem oben kein Wasser raus. Allerdings wenn ich oben etwas reinleere kommt es unten rausgetröpfelt. Verständlicher? :D
BUSbahnhof
Leistung: 75
Pumpe defekt. Bei einem 6€ Teil würde ich keinen Aufriss machen :kp
Bild Bild
Charly07
Jau, hab mal ne neue geordert. Mal sehen ob's das war. Merci!
