19 Zoll Felgen Teile Gutachten
dackynuta
BeitrÀge: 2
Leistung: 57 PS
Beitragvon dackynuta » 09.12.2018, 10:24
Hallo T3 Freunde,
Ich bin der Georgios und neu hier. Ich habe mir vor einiger Zeit 2 T3 Doka angeschafft zum herrichten in schön. Eine mit neuem TÜV als 1,7D und eine nicht fahr bereite 1,6 TD die ebenfalls komplett neu aufgebaut werden soll.
Ich habe da eine grosse Bitte an alle die helfen können. Ich möchte auf die 1,7er meine 19 Zoll eintragen lassen. DafĂŒr benötige ich ein Teile Gutachten oder Vergleichsgutachten fĂŒr einen T3, die Bauform spielt keine Rolle, der Felgenhersteller ebenfalls nicht. Entweder 9j x 19 oder 8,5j x 19. Lochkreis ist auch egal, es geht nur um Die GrĂ¶ĂŸe und die Traglast
Wer kann mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal
Bleda
BeitrÀge: 796
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57
Motorkennbuchstabe: KY
Re: 19 Zoll Felgen Teile Gutachten
Beitragvon Bleda » 09.12.2018, 18:54
Dann solltest Du mal deine Felge nach einer Nummer absuchen um eine eineindeutige Zuordnung zu gewÀhrleisten.
dackynuta
BeitrÀge: 2
Leistung: 57 PS
Beitragvon dackynuta » 10.12.2018, 09:26
Bleda hat geschrieben:Dann solltest Du mal deine Felge nach einer Nummer absuchen um eine eineindeutige Zuordnung zu gewÀhrleisten.
Die Nummer meiner Felge ist bekannt KBAnr. Und Felgengutachten sind doch vorhanden. Es steht halt kein T3 drin. Der TÜV verlangt ein Vergleichsgutachten. Felgen Grösse und Traglast sind entscheidend.
Auch fĂŒr die Einzelabnahme wird das verlangt, leider ist das so.
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 10.12.2018, 09:39
du sollst deinem PrĂŒfer also eine Kopie eines Fahrzeugschein bringen, in dem irgendeine Felge in der von dir gewĂŒnschten Kombi drin steht?
Sorry, such dir einen anderen PrĂŒfer, das klingt sehr nach Ausrede/wegschicken und hoffen der findet nichts.
Wo, bei welcher Organisation, warst du und in welchem Bundesland? Nicht jede Organisation darf Änderungen ohne das dazu passende Gutachten eintragen, und vor dem Problem stehst du ja. Es gibt keins. Der "PrĂŒfer" muss das also ohne Gutachten eintragen (dĂŒrfen) z.B. in dem du ihm die Traglast nachweisen kannst, innerhalb der ET Grenzen bleibst und evtl noch ein Tachogutachten lieferst wenn sich die GrĂ¶ĂŸe der Reifen zu sehr unterscheidet.
Geb doch mal mehr Details zu deinen Felgen raus, entweder haben die genug Traglast und eine ET im zulÀssigen Bereich oder die haben das nicht
In den gebrauchten BundeslĂ€ndern darf das nur der TÜV in den neuen BundeslĂ€ndern nur die Dekra.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Oldesloer
BeitrÀge: 143
Leistung: 116 ps
Motorkennbuchstabe: Ady
Beitragvon Oldesloer » 10.12.2018, 10:46
Bus-Froind
BeitrÀge: 1836
Beitragvon Bus-Froind » 10.12.2018, 12:49
dackynuta hat geschrieben:Die Nummer meiner Felge ist bekannt KBAnr. Und Felgengutachten sind doch vorhanden. Es steht halt kein T3 drin. Der TÜV verlangt ein Vergleichsgutachten. Felgen Grösse und Traglast sind entscheidend.
Ist doch alles von Dir bei FB gefragt worden und Antworten gab es ebenfalls. Hier kommt das Gleiche `raus.
Fakten nennen und vielleicht einen Tipp fĂŒr einen kompetenten UND interessierten TÜVer bekommen.
Burkhard
Bleda
BeitrÀge: 796
Leistung: 57
Beitragvon Bleda » 17.12.2018, 22:55
Ich weiß nun nicht was er bezwecken will?
In der ABE(KBA-NR) steht alles drin was er braucht.
Bus-Froind
BeitrÀge: 1836
Beitragvon Bus-Froind » 18.12.2018, 07:45
Die Lösung war laut einem Eintrag bei FB die Anfahrt einer Dekra-PrĂŒfstelle, da wurde der Eintrag mit den vorhandenen Unterlagen gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
