Hallo liebe Busfreunde,
ich möchte meinen Bus komplett lackieren lassen, da die aktuelle Lackierung unprofessionell angebracht wurde (nicht ordentlich abgeklebt, Fenster nicht ausgebaut, etc.) und ich einige Roststellen habe.
Momentan sind es drei Schichten:
1. Original-Lack
2. Grundierung
3. Aktueller Lack
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich bis aufs Blech schleife oder nur die äußere Lackschicht anschleife. Was sind denn hier eure Erfahrungen und Tipps?
Danke euch!
Anschleifen oder runter schleifen?
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Re: Anschleifen oder runter schleifen?
Ich würde max. bis auf die originale Grundierung abschleifen.
Einen besseren Untergrund bekommt man kaum.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Ich werde meinen nicht flächig freilegen. Nur dort, wo es rostet. Den Rest nur bis zur Grundierung.
Okay, danke euch beiden. Dann werde ich das erstmal auch so anpacken und dann mal bei der Lackierei vorbeischauen und nachfragen ob das so für die passt
- Butze
- Leistung: 75PS
Falsche Reihenfolge. Erstmal vorstellen, reden, dann anfangen.
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hey!
Mein Lackierer meinte damals:
Der "alt Lack" bzw. Grundierung/Füller wäre die beste Basis für den neuen Decklack!
Ich würde die "Neulackierung" runterschleifen bis auf den original Lack...
Klar, bei Rost oder dergleichen musst du nen neuen Lackaufbau machen.
Wichtig ist da vorallem,dass du auch Füller benutzt.
Sonst schleifst du nachher noch zuviel von der Grundierung runter...
Aber als Basis is der original Lack,wenn intakt, perfekt
LG Henning
LG Henning
