Anschleifen oder runter schleifen?
derkarlsruher
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von derkarlsruher »
Hallo liebe Busfreunde,
ich möchte meinen Bus komplett lackieren lassen, da die aktuelle Lackierung unprofessionell angebracht wurde (nicht ordentlich abgeklebt, Fenster nicht ausgebaut, etc.) und ich einige Roststellen habe.
Momentan sind es drei Schichten:
1. Original-Lack
2. Grundierung
3. Aktueller Lack
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich bis aufs Blech schleife oder nur die äußere Lackschicht anschleife. Was sind denn hier eure Erfahrungen und Tipps?
Danke euch!
bazooka
Aufbauart/Ausstattung: BW
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Anschleifen oder runter schleifen?
Beitrag von bazooka »
Ich würde max. bis auf die originale Grundierung abschleifen.
Einen besseren Untergrund bekommt man kaum.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Ich werde meinen nicht flächig freilegen. Nur dort, wo es rostet. Den Rest nur bis zur Grundierung.
derkarlsruher
Okay, danke euch beiden. Dann werde ich das erstmal auch so anpacken und dann mal bei der Lackierei vorbeischauen und nachfragen ob das so für die passt :-)
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Falsche Reihenfolge. Erstmal vorstellen, reden, dann anfangen.
Henry27
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Hey!
Mein Lackierer meinte damals:
Der "alt Lack" bzw. Grundierung/Füller wäre die beste Basis für den neuen Decklack!
Ich würde die "Neulackierung" runterschleifen bis auf den original Lack...
Klar, bei Rost oder dergleichen musst du nen neuen Lackaufbau machen.
Wichtig ist da vorallem,dass du auch Füller benutzt.
Sonst schleifst du nachher noch zuviel von der Grundierung runter...
Aber als Basis is der original Lack,wenn intakt, perfekt :bier
LG Henning
