zwischen Tank und Haltebänder kommen ja so Gummipinöpeldinger. Teilenummer 251 201 526. Leider sind diese seit 2015 bei VW entfallen, auch CP und die Teiledealer liefern nichts.
Kennt irgendwer eine Bezugsquelle für die Teile?
Liebe Grüße
maalik
Bezugsquelle Anschlagpuffer Tank 251201526
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- andovic
- Leistung: 110
Re: Bezugsquelle Anschlagpuffer Tank 251201526
Nimm irgendeinen X-beliebigen Gummi und kleb den auf die Haltebänder. Warum so kompliziert...
Da kamen auch bei VW schon lange die gleichen Gummiteile hin wie seitlich zwischen Tank und Rahmen.
Ich würde da zu "Kautschuk-Band selbstklebend 5 m x 50 mm x 3 mm" greifen aus dem Isolierbereich für Wasser- und Heizungsinstallationen. Ggf. 2- oder 3-lagig verwenden.
- Harrosurfjoker
Moin,neujoker hat geschrieben:Da kamen auch bei VW schon lange die gleichen Gummiteile hin wie seitlich zwischen Tank und Rahmen.
Nein, die Teile gab es bis letztes Jahr noch neu bei VW, die Aussage ist Unsinn. Die seitlichen Kleber sind zu dünn, dann klappert der Tank.
Harro
Harro dann hattest du vermutlich das Glück das dein VW ler vor Ort noch Restbestände hatte, das Glück hatte ich schon bei anderen Teilen aber nicht bei diesem.
Seit 2015 fahre ich deshalb mit selbstgeschnitzten Gummiunterlagen klapperfrei durch die Gegend.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Harrosurfjoker
Nen, das waren keine Restbestände, die wurden jeweils im Zentrallager bestellt und es waren verschiedene Händler. Aber egal...
Wesentlich wichtiger ist, die heute noch lieferbaren Gummiunterlagen, selbstklebend, für den Tank, sind, wie schon erwähnt, als Ersatz zu dünn.
Harro
Harro
- Leistung: Ja
Danke allen für die Antworten. Wie es aussieht, gibt es die wohl auch nicht beim Teilehändler. Hätte zwar lieber alles neu gemacht, aber ich denke dann nehme ich einfach die alten Gummis. Total kaputt sind sie nicht.
