Wer hat eine Tristar im Fuhrpark?
Paul S.
BeitrÀge: 1373
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitragvon Paul S. » 18.12.2018, 09:10
Fix hat eine, der burger, ich...noch mehr?
Berichtet mal mit paar Eckdaten, bin gespannt!
Die Apokalypsen der Vergangenheit:
70er: Es droht eine neue Eiszeit - sagen die Wissenschaftler
80er: Waldsterben - in 20 Jahren sind die Mittelgebirge unbewaldet - sagen die Wissenschaftler
90er: Das Ozonloch
deltaprofi fix
BeitrÀge: 4527
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Wer hat eine Tristar im Fuhrpark?
Beitragvon deltaprofi fix » 18.12.2018, 18:58
HÄÄÄ
Vier RĂ€der, schwarz in der Mitte ein Loch! Oder wie???
fix :gr
FĂŒr das Können gibt es nur einen Beweis. Das TUN. Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach
http://www.derlandmesserbus.de/
burger
BeitrÀge: 1674
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 18.12.2018, 19:38
Den Post von fix verstehe ich jetzt nicht aber vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Hier meine M-Plakette wobei ich sagen muss damit habe ich mich bisher selbst noch nicht beschÀftigt, vielleicht kann ja jemand zu den M-codes was sagen
CBSnake
BeitrÀge: 2261
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 18.12.2018, 19:41
bissle Lesestoff zu diesem Aufkleber
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Ausstattungsaufkleber
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Der Purist
BeitrÀge: 332
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Der Purist » 19.12.2018, 07:05
Also, wenn die Codes richtig hinterlegt sind hatte der Alufelgen und Radzierblenden in Kunststoff??? :gr
CBSnake
BeitrÀge: 2261
Beitragvon CBSnake » 19.12.2018, 07:45
evtl 8 Fach Bereift?
Kunstoffblenden gab es ja wahlweise
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2+syncro/t2/1991-78/6/601-60000/
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 19.12.2018, 08:00
Der Purist hat geschrieben:Also, wenn die Codes richtig hinterlegt sind hatte der Alufelgen und Radzierblenden in Kunststoff??? :gr
Glaube eher, die Zierblenden waren im Basisauto "247 AA2" nicht Serie und sind deshalb aufgefĂŒhrt. Auch wenn dafĂŒr kein Kreuz vom Kunden gemacht wurde, weil sie zum TriStar-Paket gehörten.
Alufelgen wÀre die 401, die sind nicht dabei, nur die 205/70er auf 6J 14, was das Stahlrad beinhaltet.
Gute Fahrt
Burkhard
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 19.12.2018, 08:08
und was könnten die ersten beiden bedeuten?
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 19.12.2018, 08:29
Meine Quelle fĂŒr die schwierigen M-Codes ist leider seit letzten Sommer im Ruhestand. :-(
Paul S.
BeitrÀge: 1373
Beitragvon Paul S. » 19.12.2018, 08:59
Dem Beitrag / Humor (?) von fix kann ich jetzt auch nicht ganz folgen, egal.
Lach ich halt woanders. :tl
Meine Tristar steht grad beim Lackierer...den Aufkleber hab ich noch gar nicht durchforstet.
> schwarz, 2WD, DJ/AAP (was sonst), Hardtop, keine Servo, keine Dreiecksausstellfenster...
90er: Das Ozonloch
newt3
BeitrÀge: 3343
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 19.12.2018, 11:01
dann pass mal auf dass der lackierer nicht ĂŒber den aufkleber jaucht
Der Purist
BeitrÀge: 332
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 19.12.2018, 14:57
Bus-Froind hat geschrieben:
Gute Fahrt
Burkhard
Nach der verlinkten Liste: M 173 - Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M173 + M 401 Felgen 6x14
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 20.12.2018, 11:13
Der Purist hat geschrieben:Nach der verlinkten Liste: M 173 - Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M173 + M 401 Felgen 6x14
Habe ich gesehen, die Liste ist eine Zusammenstellung aus vielen Quellen, man mĂŒsste eine solche vom TriStar sehen. Vielleicht hat vwpix.org eine?!?
Nicht bei jedem Auto mit der M173 muss die M401 Zwang gewesen sein, gab ja auch StahlrÀder 6x14.
Der einfachste Weg zur KlĂ€rung fĂŒhrt ĂŒber erwin.de, da ist der Auslieferungszustand wohl (noch) abzufragen.
deltaprofi fix
BeitrÀge: 4527
Leistung: viel
Beitragvon deltaprofi fix » 20.12.2018, 13:16
Paul S. hat geschrieben:Dem Beitrag / Humor (?) von fix kann ich jetzt auch nicht ganz folgen, egal.
Tach, ganz einfach, ich hatte das falsch verstanden, frei nach dem Motto, "was soll es an einer Tristar zu berichten geben?!?"
Daher, vier Rader.........
Hab es dann hinterher auch verstanden, das es um die "wer hat was" Frage ging.
GrĂŒsse fix :-P
Der Purist
BeitrÀge: 332
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 20.12.2018, 14:44
Dann wÀre es wohl ein Fehler in der zusammengestellten Liste.
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 20.12.2018, 16:33
Schaut euch die Plakette von @burger genau an. Das ist ein Tristar, der in Hannover 1989 gefertigt ist mit einem AAP, also kein Syncro.
Und wenn ihr dann die Mehrausstattungen lest, dann passt das schon besser.
Und da ja bei diesem 2WD Sondermodell die M401 nicht kombiniert wurde, braucht es eben die Kunsstoffblenden mit den breiten 6J14-StahlrÀdern
Das Aussehen deckt sich dann mit den 205/70R14 mit der serienmĂ€ĂŸigen Tristar-Syncro-Doka bis auf den nicht vorhandenen 205R14, die auch StahlrĂ€der mit Kunsstoffblenden hatte. Siehe bei Boltze: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite06.jpg
Und ich hab diesbezĂŒglich http://www.t3-pedia noch etwas prĂ€zisiert.
Und wer solche M-Codelisten nach Typ geordnet selbst studieren will, kann ja mal bei Boltze dort schauen fĂŒr den 2WD:
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
und dort fĂŒr den Syncro: http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
Joachim
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 20.12.2018, 20:18
Danke Joachim, fĂŒr die tiefere Suche fehlte mir Zeit und Muße.
[quote="Der Purist
Dann wÀre es wohl ein Fehler in der zusammengestellten Liste.[/quote]
Wie gesagt, es wird mehr oder weniger unmöglich sein, zu jedem Fahrzeug die alten Beziehungen der einzelnen M-Nummern aufzudröseln.
Das Ganze noch Bj.-bezogen, wĂ€re das eine wirklich große Liste. Ich arbeite tĂ€glich damit, aber (leider :lol: ) fĂŒr aktuelle und zukĂŒnftige Modelle.
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 11.06.2019, 20:30
Ich habe mal eine Frage an die Experten :kp
Ich habe mir eben eine Tristar angeschaut, aber ist es wirklich eine? Scheint alles zu passen (4.TĂŒr,Teppich,Schiebefenster etx.)aber hat vorne keinen Tristar Aufkleber und auch eine ungewöhnliche Farbe..
Ausserdem dachte ich Tristar ist immer PKW.
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 12.06.2019, 07:08
Interessant ist der Aufkleber "Sonderausstattung" bei dem M-Ausstattungen auf dem Aufkleber unter dem Armaturenbrett.
Hat das jemand schon einmal gesehen?
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 12.06.2019, 09:47
Den Zusatzaufkleber haben meines Wissen alle Fahrzeuge, die nach Bandlauf in der KD-Werkstatt Hannover verÀndert/ vervollstÀndigt wurden.
Ob das so auch fĂŒr die Syncros gemacht wurde? Also von Graz nach Hannover und dort umbauen?!?
puckel0114
BeitrÀge: 4738
Beitragvon puckel0114 » 12.06.2019, 10:05
Nein, den Aufkleber gab es, wenn Kunden SonderwĂŒnsche oder ungewöhnliche Ausstattungsvarianten wollten.
Polizeibusse etc haben den alle.
Auch die Carat wurden da zusammen gebaut.
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 12.06.2019, 10:20
FrontschutzbĂŒgel Projekt Zwo und Winde sind nachgerĂŒstet.
Und bei dem Brief wÀre Seite 6 ganz unten interessant.
Joachim
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 12.06.2019, 10:29
Mehr habe ich jetzt auch nicht. Die Karosse ist leider sehr knusprig, daher glaube ich nicht das ich den ĂŒberhaupt haben möchte. Alles eine Sache des Preises.
Kann jemand was zu der Farbe sagen?
Hat einen leichten Violett-Stich.
Hier das Inserat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 12.06.2019, 11:39
zur Farbe kann ich nichts sagen.
Der steht schon lÀnger drin.
Ein schönes Auto und sicher eine Vollresto wert. Der Kaufpreis ist wie weit aus der Welt...?
Gruß Bernd
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 12.06.2019, 11:46
bernd68 hat geschrieben: Der Kaufpreis ist wie weit aus der Welt...?
Äm wie meinst du das :gr
Ja leider habe ich bis auf weiteres fĂŒr eine Vollresto keine Zeit mehr.
Ich lasse gern jemand anderem den Vortritt :mrgreen:
bernd68
BeitrÀge: 1819
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 12.06.2019, 11:57
burger hat geschrieben:Äm wie meinst du das Ja leider habe ich bis auf weiteres fĂŒr eine Vollresto keine Zeit mehr.Ich lasse gern jemand anderem den Vortritt
Naja, wenn Du Zeit gehabt hĂ€ttest und der Preis der ausschlaggebende Punkt wĂ€re (so hörte sich das fĂŒr mich an) - was hĂ€ttest Du bezahlt?
Vor vier oder fĂŒnf Jahren hab ich mal einen Tristar besichtig der nahezu identisch zu diesem war - allerdings kein Syncro. Der wollte 6000. Motor und Getriebe waren allerdings o.k.
Rost hatte der auch - noch nicht soo schlimm, aber es fing ĂŒberall an, der Rost stand förmlich in den Startlöchern. Machen musste man den sonst wĂ€re er in ein paar Jahren nicht mehr zu retten gewesen. Der Besitzer hatte damals gerade noch den richtigen Zeitpunkt fĂŒr den Verkauf getroffen :roll:
War mir zu viel Arbeit.
Gruß Bernd
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 12.06.2019, 12:05
8000. Er wartet aber noch besserer Angebote ab. Das Problem ist das er gedacht hat er muss das Auto mit zwei Jahren TÜV verkaufen, da hat er noch was reingesteckt, u.a. eine Kern-Visco. Jetzt hat man zwei Jahre TÜV aber ich wette man fĂ€hrt keine 100km dann wars das. Motor hat glaube ich einen Lagerschaden. Von allem andern insbesondere dem Rost ganz zu schweigen. Man kann glaube ich irgendwie nichts richtig damit machen. Außer haben :muaha
Aber da bin ich jetzt schlauer als frĂŒher. Man muss nicht alles haben :hehe
caravelle c
BeitrÀge: 718
Leistung: 112 PS
Beitragvon caravelle c » 12.06.2019, 12:14
Ja, steht schon lĂ€nger drin. Die Farbe ist wohl auch eine VW Sonderfarbe, da der Lackcode keine bekannte T3 Farbe darstellt. Ich denke auch der liegt eher bei 5.000€.
Vor einem halben Jahr waren zwei vergleichbare auf eBay, die gingen fĂŒr um die 6.000€ jeweils weg. Waren aber beide unverbastelt im Innenraum. Und einer hatte sogar den original VW FrontbĂŒgel.
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 12.06.2019, 12:25
Naja ein bissl mehr wĂŒrde ich schon sagen, es ist schon ein sehr außergewöhnliches Auto. Nur halt nicht schön.
Hat drei Sperren, ABS, eFH, Servo, Trailmaster etc und natĂŒrlich alles was eine Tristar halt so hat plus den Projektzwo Stoßstangen samt Winde. Die allein sind schon fast 2k. Aber ich hab bereits eine Syncro Doka restauriert, reicht mir erstmal. Freiwillige vor!
Mitglieder in diesem Forum: Heiner DJ Ultimate und 7 GĂ€ste
