Mithilfe bei Recherche fürs Wiki
Ich brauch mal wieder eure Unterstützung für das Wiki t3-pedia.de.
VW kennt die folgenden amtlichen Typenbezeichnungen wie sie in den neuen Papieren im Feld D.2 erscheint:
245, 245-299, 247, 247-299, 251, 251-299, 253, 253-135, 253-299, 253-1-299, 253-609, 253-6-299, 255 und 255-299.
245 steht normal für die "Pritsche" (LKW-Zulassung)
247 für Doka (da soll es aber auch mit 245 geschlüsselte geben)
251 geschlossener Kasten
253 Kombi (Basis auch für Multivan, -Star und LLE)
255 Caravelle
-299 kennzeichnet die Syncro-Versionen der Grundmodelle
-6- und -609 kennzeichnet die VW-Westfalia-Camper auf Basis 253
-135 bedeutet vermutlich Krankenwagen
Zusätzlich wären ABE-Nummern zugeordnet zu diesen Typen vor Modelljahr 1984 interessant.
insbesondere für die 245, 247 und die -135 suche ich noch nach Bestätigung oder Erläuterungen, damit der Artikel sachlich fundiert werden kann.
Danke im Voraus.
255 Caravelle
Danke im Voraus.
Re: Mithilfe bei Recherche fürs Wiki
Servus Joachim, schau mal auf Dein Handy.
Ich habe eine 245er Pritsche, was genau für Angaben brauchst Du da noch?
Totti,
danke für deine Mühen, aber bei deiner 245er Pritsche gibt es außer bei Modelljahren vor 1984 bezüglich ABE-Nummer keine Fragen (deine ist ja G). Da hab ich ABE-Nummern usw. greifbar.
Bei 245 gibt es nur die scheinbar existierenden derart "typisierten" Dokas, wo man z.B. wissen müsste, ob ursprünglich als LKW oder PKW deklariert. Mein Verdacht geht dahin, dass das abhängig vom Vorhandensein von M315 "Zulassung als Kombi" ist, welche Typisierung gilt.
245 gibt es bei Doka defintiv (in zul. teil II="brief" ist die 245 auch drin,,"alten" brief zum vergleichen hab ich leider nicht)
Ich danke dir, das bringt schon erstes Licht ins Dunkel. Die ABE ist die gleiche wie bei Pritsche zumindest wenn LKW.
Ich bräuchte jetzt einen Schein einer ursprünglich schon von VW als Kombi klassifizierten DOKA - vermutlich mit ABE E 863.
meine Syncrodoka (16") ist eine 245 - 299. ABE D685/1
Und schon immer ein LKW offener Kasten. (Originalbrief vorhanden)
Ich gehe davon aus das Dokas mit 245 LKW's waren, während die 247 PKW Zulassung hatten.
Danke dir.
Zu der Überzeugung, dass 245 Pritsche und LKW-Doka ist beim amtlichen Typ, bin ich zwischenzeitlich auch gekommen.
Eine weitere Erkenntnis brachte ein alter Brief über PN. Auf Seite 2 bei den Pappe-Briefen und auf Seite 4 bei den Gründruck-Faltbriefen jeweils ganz unten steht auch der Bestellcode und zumindest einige Mehrausstattungscodes.
Jetzt fehlt mir noch Bestätigung bezüglich -135 Krankenwagen und eben ein echter 247. Ansonsten nimmt der Wiki-Beitrag schon deutlich Gestalt an.
- stunt
- Leistung: 51 kW
135 Krankenwagen passt.
Bin gerade am Handy. Darum ein schlechtes Bild
So der erste Wurf ist schon mal in T3-Pedia: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Z-Papieren
Für die Beschreibungsspalte wären die Texte aus den Briefen noch bearbeitungswürdig. Für Hinweise wäre ich dankbar.
neujoker hat geschrieben:So der erste Wurf ist schon mal in T3-Pedia: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Z-Papieren
So, um alle Gewissheiten wieder über Bord zu werfen:
Ich habe ein Doka laut M-Code Aufkleber 247, aber auf der Plakette im Türrahmen eine ABE 205/1 und Type 245. Gebaut wurde der T3 am 13. Januar 1988. Die Fahrgestellnummer ist überall am Auto gleichlautend. Also keine "Bunte Reihe" von FIN.
Zuletzt geändert von caravelle c am 21.12.2018, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Und du hast LKW-Zulassung - oder? Wenn ja, dann passt das doch. Der Bestellschlüssel auf dem Aufkleber ist bei einer Doka immer 247 xxx, die amtliche Typenbezeichnung aber mit LKW-Zulassung 245
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 21.12.2018, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, PKW Zulassung. Wie auch die Nummer 247 auf dem M-Code Aufkleber das Auto ausweist.
Steht die PKW-Zulassung auch schon im alten Brief oder ist das nachträglich.
Und wenn du deinen alten Brief noch hast, dann schau mal auf Seite 4 ganz unten, denn da findest du den Bestellcode, der auch auf deinem Ausstattungsaufkleber ist mit der 247.
Es war schon immer ein PKW. Den M-Code Aufkleber, der identisch ist mit dem Ausdruck auf dem alten Brief, wurde schon von mir aufgeschlüsselt. Daher weiß ich von dem Produktionsdatum 13. Januar 1988.
Interessant wäre zu wissen, ob alle 247er auch die 247 auf den Blechplaketten haben, oder ob da immer Type 245 steht?
Bei denen mit ABE E 863 steht sicher 247.
schieb halt mal einen Scan deines alten Briefes herüber mit geschwärzten Endziffern und Kennzeichen.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Mal in hohen Norden?
Im Prinzip könnte ich dir alle Infos in dem Bereich geben, das ist aber leider nicht einfach eine Liste die ich verschicken kann, sondern ein längerer Abend bei Bier und ich such raus und du schreibst auf.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
„Die Info war doppelt“ mehr per mail.
Zuletzt geändert von matzmann am 22.12.2018, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Danke für die mögliche Mithilfe,
....aber Kiel ist etwas weit - so mal schlappe 642 km einfach.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Joachim, wenn das auch für Standard-Fahrzeuge gilt, dann hier fürs Archiv:Zusätzlich wären ABE-Nummern zugeordnet zu diesen Typen vor Modelljahr 1984 interessant.
Transporter 05/1982, geschlossen, CS, 4-Gang
Gruß Alex0069
ich danke allen für die Mithilfe. Mit Hilfe von Matze konnte ich einen, ich denke weitestgehend vollständigen Stand erreichen. Einzig die Anzahl der Nachträge und das genaue Datum fehlt bei einigen Campern, Krankenwagen und Syncros. Das ist bis aufs Datum aber kaum ohne TÜV oder Behörde zu meistern.
Alles Gute im neuen Jahr
- *Wolfgang*
Falls es weiterhilft, hier die entsprechenden Kopien meines T3 California (1x aktueller Brief, 1x der entwertete Brief).
Wenn Du weitere Infos benötigst bitte einfach Bescheid geben.
Wolfgang
Wolfgang
hier wäre was von einem 16" syncro kasten:
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ= ... v/$_57.JPG
(stammt aus dieser anzeige hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-216-1366 )
was stünde dann in den papieren? stünde dort 251 299 für syncro oder stünde dort 251 GCA also so wie auf dem aufkleber?
steht bei jedem 16er kasten 251 GCA ? ist das gibt es auch 253 GCA 255 GCA usw oder steht bei anderen karosserieausführungen des 16er's ein anderer Code?
Auf dem Aufkleber steht der Bestellschlüssel. Der hat nicht mit der ABE zu tug und auch nichts mit der amtlichen Typenbezeichnung.
Schaut euch halt mal im Wiki an:
Bestellschlüssel: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
M-Plakette unter dem Fahrersitz: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Typschlüssel: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %C3%BCssel
Typenbezeichnung und ABE: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Z-Papieren
danach wisst ihr, was ihr wo findet.
Und Wolfgang, lasse bei nächster Befassung deine Papiere korrekt ausstellen, denn es fehlt das Datum der ABE. Bei nächster Befassung fällt die dann plötzlich raus, denn die aktuelle Software dort akzeptiert die ABE nur mit eingetragenem Datum. Auf den Zulassungsstellen habe die vor Jahren gerne das Datum weggelassen und eben mit Sternchen gearbeitet. Das funktioniert heute nicht mehr. Dort muss der 30.12.1987 bei deinem California stehen. Das findest du auch auf Seite 4 deines alten Briefes.
- *Wolfgang*
Hallo Joachim,
danke für den Hinweis. Da werd ich doch mal bei der Zulassungsstelle vorstellig werden.
Wolfgang
Wolfgang
