Drehkonsole ohne Gleitstücke?
Ich habe mir für meinen Umbau gestern eine originale Drehkonsole zum Einschweißen gekauft.
Ich war etwas enttäuscht, weil leider keine Gleitstücke dabei waren.
Nun... nach genauerem Hinsehen, habe ich festgestellt, dass an der Konsole gar keine Aufnahmepunkte für die Gleitstücke vorhanden sind.
Im unteren Teil sind keine Bohrungen zum Einklicken der Gleitstücke vorhanden. Der Obere Teil ist, abgesehen von den 4 mittleren Befestigungsbohrungen komplett rund, ohne Einkerbungen oder Löcher für die Gleitstücke.
Die Teilenummern der Teile sind:
"Deckel" oben: 251 881 313
Einschweißteil unten: 251 801 296
Am Mittelteil kann ich keine Nummer finden.
Bei meiner Suche kann ich die Nummer vom Deckel oben nur mit einem zusätzlichen "A" am Ende finden. Und den Unterteil zum Einschweißen nur mit einem zusätzlichen "B" am Ende der Teilenummer.
Ist die Konsole aus einem T2, oder gab es im T3 eine erste Generation der Konsolen, die ohne Gleitstücke war?
Wer weiß genaueres?
Liebe Grüße
Benni
Wer weiß genaueres?
Liebe Grüße
Benni
Grüße Benni
Re: Drehkonsole ohne Gleitstücke?
Ist aus einem Fahrzeug vor etwa Mitte September 1983. Da gab es die Ausführung mit den Gleitstücken noch nicht.
- Titus A Duxass
Ich habe auch einen ohne Gleitstück.
Kann die Konsole mit Gleitstücken nachgerüstet werden?
Ein Englander in Leipzig
Danke für die Info!neujoker hat geschrieben:Ist aus einem Fahrzeug vor etwa Mitte September 1983. Da gab es die Ausführung mit den Gleitstücken noch nicht.
Das würde mich auch interessieren.Titus A Duxass hat geschrieben:Ich habe auch einen ohne Gleitstück.
Die Gleitstücke zu befestigen sollte nicht das Problem sein, aber ich vermute, dass dann alles zu eng wird.
Zumal, wenn ich mir die Bilder so anschaue, die neue Konsole in der Führung "flach" ist, und die alte Konsole nochmal eine Sicke eingeprägt hat.
Also so aus dem Bauch herraus würde ich vermuten, dass es nicht 1:1 geht.
Grüße Benni
- parapansen
Hab auch die alte Version und habe es aufgegeben mit den Gleitstücken.
Gut Fett rein und fertig.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
Ich habe einen org. Westfalia von 06/1982 und Drehkonsole auch normalerweise ohne Gleitstreifen.
Habe die originalen Gleitstreifen schon vor etlichen Jahren eingebaut. Ging damals ohne Probleme / Modifikation.
Vorteil ist, daß das schmutzanziehende und schmutzende Fetten weitestgehend entfällt.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
- grandpawonka
Servus zusammen.
Ich hol das Thema mal wieder hoch. Hab heute meine Drehkonsole zum einschweißen bekommen.
Beim Auseinanderbauen sind mir die Gleitstücke entgegengekommen...allerdings nur zwei Stück.
Man kann den Gleitstücksatz ja nachkaufen, aber 40€ sind mir dann doch etwas zu viel für die 8 Kunststoffnupsies.
Wie performen die Konsolen mit weniger/nur zwei/keinen Gleitstücken?
Und hat jemand zufällig ne Einbauanleitung mit Positionierung der einzelnen Teile und der Basisplatte für die Konsole zum Einschweißen?
Grüße, Sebastian
Grüße, Sebastian
Es gibt dazu des "Technische Merkblatt Nr. 4" zum Leitfaden "Karosserie Arbeitsverfahren und Methoden", das aber leider nicht Anhang des bei ERWIN erhältlichen Leitfadens ist.
Sebastian, vielleicht solltest du auch mal seine PNs lesen.
Seine Frage war ihm wohl nicht wichtig. Die PN lösche ich spätestens morgen wieder raus. Er war noch fast 3 Stunden nach dem Versand am 18. im Forum aktiv.
- grandpawonka
Ey, was ist denn hier manchmal los?
Wieso fühlen sich die Leute gleich auf den Schlips getreten, wenn man nicht instant antwortet und behaupten, die Frage war nicht wichtig? Wenn die nicht wichtig gewesen wäre, hätte ich sie nicht gestellt.
Und nur weil mein Status auf online ist, heißt das nicht, dass ich auch online bin. Smartphone-Tab und so...
Aber trotzdem danke für die Anleitung. Die Konsole ist jetzt eingebaut. Und die Gleitstücke hab ich als 3D-Datei gefunden und jetzt aus dem Drucker. Sollte klappen. Läuft gut.
Falls das jetzt nötig ist, hiermit melde ich mich bis auf Weiteres aus diesem Thema wieder ab.
Hallo Atlantik, könntest du mir vielleicht auch das
"Technische Merkblatt Nr. 4" zum Leitfaden "Karosserie Arbeitsverfahren und Methoden", zukommen lassen. Auch ich svheine die alte Version zu haben und würde gern diese Halterungen nachrüsten.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Würde mich ebenfalls über das Merkblatt freuen.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- lennart3
- Aufbauart/Ausstattung: Joker nachgerüstet
Könnte mir jemand diese Anleitung weiterleiten?
Schöne Grüße
Lennart
Schöne Grüße
Lennart
