Hallo und frohe Weihnachten zusammen
Bei meinem Bulli kommt irgendwie Luft durch das Gaspedal.
Also genauer scheinbar durch das Loch wo die Stange durchgeführt wird.
Ich hatte meinen Bulli vor ein paar Monaten in einer Werkstatt um das Bodenblech auszubessern.
Mein Kupplungszylinder war wohl über längere Zeit unbemerkt undicht.
Die Bremsflüssigkeit ist dann unbemerkt in den Fußraum unter der Gummimatte gelangt und es hat dort gerostet.
Das war wohl schon etwas länger so, teilweise ist es durchrostet.
Das habe ich machen lassen.
Danach viel mir irgendwann auf, dass beim fahren ein leichter Luftzug dort unten herrscht.
Irgendwie wird dort der Fahrtwind rein gedrückt.
Bei Luft jetzt nicht weiter schlimm, aber bei Regen oder Gicht drückt es dann dort auch Wasser rein.
Das Wasser sammelt sich dann unter der Gummimatte
Ich hatte dann sofort diese Kunststoffabdeckung über der Mechanik in verdacht.
Habe mich dann vor ein paar Tagen unter den Bulli gelegt und geguckt, es ist alles am Platz wo es sein soll
Ich wollte jetzt in der ersten Januar Woche mal auf die Bühne und genau gucken.
Ich habe dieses Kunststoffding nie entfernt und weiss nicht was darunter ist.
Gibt es dort noch eine zusätzliche Dichtung oder ähnliches für das Loch wo der "Stößel" durchgeht ?
Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Grüße aus Dortmund
Benedikt
Luft kommt durchs Gaspedal :-?
Re: Luft kommt durchs Gaspedal :-?
na vor allem ist ja noch ne Blechkappe drüber(drunter). Vielleicht vergessen?
- Quixote
- Aufbauart/Ausstattung: Redstar
Da ist ein kleines schwarzes Plastikgehäuse unterm Bodenblech um den Gaszug und die Umlenkung herum. Das wird wohl fehlen.
Grüsse Thomas
- stunt
- Leistung: 51 kW
Diese Plastikabdeckung ist da und scheint korrekt montiert zu sein.
Ich habe mich vor ein paar Tagen mal unters Auto gelegt und Augenscheinlich ist sie da und fest.
Bullifried, was für eine Blechabdeckung meinst du ?
Hier ist ein Bild zu sehen:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 49666.html
Dort sehe ich jetzt keine zusätzliche Abdeckung.
ich war vor zwanzig Jahren das letzte mal da unten dran. Dann isser wohl doch Plaste, aber diese Abdeckung meinte ich auch.
Bei meiner ist unter der Auflagefläche noch eine Gummidichtung drunter.
Die Kappe wird die Werkstatt bei den Schweißarbeiten bestimmt entfernt haben.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ok super.
Dann kann es ja nur an diesem Kunststoffkasten liegen.
Ich werde in der ersten Januarwoche mal schauen und hoffentlich Bescheid geben was es war
- Leistung: 75+?
Ja, ist bei mir ähnlich im Sommer drückst dort die Wärme Luft vom Kühler rein und mir brennen die Socken....... kunststoffkasten ist dran, kommt trotzdem Luft durch....
