Markise
- Aufbauart/Ausstattung: california
Markise
ich möchte mir eine Markise für den California mit Aufstelldach zulegen.
In Frage kommen nach Suche im Forum:
Omnistor 2000
F35pro
F45S
ARB und ähnliche
Sehe ich das richtig, dass alle Markisen ohne Kurbel immer voll ausgefahren werden müssen? Auch die Omnistor 2000, die ja eine Aufrollautomatik hat?
Dann bliebe nur die F45, die aber natürlich schwer, groß und teuer ist.
Ich bin natürlich für alle Erfahrungen dankbar. Auch was die Länge angeht. Ich schwanke zwischen ca. 270cm und ca. 300cm.
Weihnachtliche grüße,
pit
Omnistor 2000
F35pro
F45S
ARB und ähnliche
pit
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Re: Markise
Ich habe die omnistar in 2700 mm und bin voll zufrieden
- Sampacho
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
Re: Markise
ich habe eine Omnistor 5000 mit 3,5 m Länge, weil ich sie mal günstig geschossen habe. Sie ist etwa 20 cm zu lang um die länge des T3 optisch perfekt zu nutzen. Ich würde 3 m bis 3,30 m empfehlen.
Vom Gewicht her ist sie nicht gerade ein Leichtgewicht, aber wen stört das? Ich muss sie ja nicht tragen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Re: Markise
wir haben eine Fiamma F35pro in 270 cm. Die Länge ist für uns optimal.
Wir haben sie immer komplett ausgerollt, macht irgendwie am meisten Sinn. Die Rafterstangen lassen sich aber auch in halber Länge einhängen. Man muss sie aber schon zu zweit ein- und ausrollen.
Praktisch ist, dass die beiden Stützen in beliebiger Höhe ausgezogen werden können, das hilft oft bei der Schattenerzeugung.
Gustav
Gustav
Zuletzt geändert von Gustav61 am 03.01.2019, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 75+?
Re: Markise
Ich hab so ne Sackmarkise mit allerlei Seitenplanen. Die ist 320 lang. Kürzer würd ich’s nicht machen... Das mit der Sackmarkise würd ich heute nicht noch mal machen und was im Kasten anbauen. Aber nich an die Dachkante Klemmen das ist grad bei Campern mehr so ne Soll-Roststelle, hab meine Kederleiste ans GFK-Dach geklebt und geschraubt...
Re: Markise
Hallo,Oldesloer hat geschrieben:Ich habe die omnistar in 2700 mm und bin voll zufrieden
kann man die Markise auch nur teilweise ausrollen?
Grüße,
pit
- Oldesloer
- Leistung: 250
Re: Markise
Ich habe meine am Dach montiert und ja man muss sie nicht komplett ausfahren
Re: Markise
ich glaube, das ist aber keine 2000er, sondern eine mit Kurbel. Weißt du was für ein Typ das ist?
Danke,
Pit
- Oldesloer
- Leistung: 250
Re: Markise
Ist mit Kurbel steht aber meine ich 2000 drauf kann morgen aber gerne mal genau schauen
- Campingliebe
Re: Markise
Ich hake mich hier mal ein.
Gibt es denn eine Markise die man auch mit nur einer Person aufgebaut bekommt? So wie ich hier gelesen habe braucht man bei manchen Markisen zwei Personen.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Markise
Zu zweit ist es sicher meistens einfacher.
Man kann aber mit Wille, Größe, Kraft und vor allem Geschick manche Markise auch alleine aufbauen. Ich schaffe das bei meiner abanico Sackmarkise gerade noch so...
Wenn meiner Tochter aber gleichzeitig dort rumwuselt ist mir ne zweite Person meist sehr Recht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Re: Markise
Also ich hab mir extra die Famma F 45S geholt weil die ganz einfach alleine aufzubauen ist
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Re: Markise
Die Gelenkarmmarkisen kann man alleine aufbauen.
- erst teilweise ausfahren
- Beine herunterklappen und auf den Boden stellen
- weiter ausfahren und Beine nachrücken.
Sehr wichtig ist Wind-/Sturmsicherung.
Und solltest du auf Seitenwände usw. reflektieren, dann nimm besser zusätzlich ein schnell aufbaubares Vorzelt mit z.B. "Luftgestänge". Das ist auch nicht teurer als das "Zubehör" zur Markise.
- Campingliebe
Re: Markise
Ich hänge zwischen der Thule Omnistor 2000 und der Fiamma F35pro. Beides sind ja Kassettenmarkisen ohne Kurbel. Haben die beiden Kandidaten große Unterschiede?
- Leistung: 156
Re: Markise
ich habe an meinem kleinen Wohnwagen eine Omnistore ohne Kurbel. Die kann man mit etwas gutem Willen alleine aufstellen und auch wieder verstauen, zu zweit ist aber angenehmer. Man muss die Markise immer ganz ausziehen, weil sie sonst vom Federmechanismus wieder eingezogen wird. Ich bin allerdings noch nie auf die Idee gekommen, sie mal nicht ganz ausfahren zu wollen...
Am Bus habe ich eine etwas größere Fiamma F45 zum Kurbeln. Geht problemlos alleine, ist ein deutlicher Komfortgewinn. Und die kann man selbstverständlich in jeder beliebigen Position aufstellen.
Und am Haus über der Terrasse habe ich noch eine 6m Omnistore zum Kurbeln. In der Handhabung gleich wie die Fiamma.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Re: Markise
Das ist eben der große Vorteil der F 45, man kann sie auch mal nur ein Stück ausfahren und hat so einen guten Regenschutz bei offener Schubstür, grade wichtig bei der hohen Tür am Posti...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Re: Markise
Hallo Jens,
das müsste ja die Omnistor 2000 sein.
Kann man da die schrägen Streben nicht arretieren? In den Katalogen steht immer der Satz "ihr Auszug wird über die Teleskoparme bestimmt".
Die Alternative für mich wäre die F45. Die kann man besser allein aufstellen und sicher auch nur teilweise ausfahren. Dafür hat sie bei 263cm Gesamtlänge nur eine Stofflänge von 247cm. Ich hoffe, dass die Omnistor etwas mehr Tuch hat, da ja das Getriebe wegfällt. Außerdem ist das Gehäuse bei der 2000er schlanker und sie ist 5kg leichter.
Grüße,
pit
Grüße,
pit
- Leistung: 156
Re: Markise
Moin und ein gutes neues Jahr!pitds hat geschrieben: das müsste ja die Omnistor 2000 sein.
Ich hab gestern meinen Wohnwagen im Winterquartier besucht und das getestet. Es ist eine Omnistore 2000 und man kann die Teleskoparme tatsächlich auch in einer beliebigen Stellung fixieren.
Gruß, Jens
Re: Markise
Hallo Jens,
vielen Dank für´s Nachschauen!
Ebenfalls ein gutes neues Jahr mit schönen Reisen!
Grüße aus dem Allgäu,
pit
pit
Re: Markise
ich habe eben mit einer netten und auch kompetenten Frau der Firma Thule gesprochen.
Sie meinte für den T3 wäre die Omnistor 2000 in 260cm richtig. Man kann sie in jede Länge bis 2m ausziehen und arretieren.
Die 300cm wäre optisch zu lang.
Bei der 5200 mit Kurbel das Gehäuse zu groß.
Es ist mir klar, dass der Schatten der 260er recht klein ist, aber für mich ist die Optik schon auch wichtig. Die Markise soll ja nicht aussehen wie ein Griff zum Wegschmeißen.
Viele Grüße und danke fürs Mitdenken,
pit
pit
- macone
Re: Markise
Wir standen vorletztes Jahr vor der gleichen Entscheidung. Nachdem ich mir die Thule Omnistor 2000 an einem T2 angesehen hatte, haben wir diese auch für unseren T3 gekauft in 2,6m Länge, befestigt mit den Haltern an der Regenrinne, gekauft damals beim Lila Bus Shop. Wenn man die Versandkosten mit berückichtigt, war das der günstigste Anbieter.
Es gab drei ausschlaggebende Punkte, weswegen es die Thule geworden ist:
1) In 2,6m Länge kann man sie locker alleine in unter zwei Minuten aufbauen. Es geht bestimmt auch in unter einer Minute, wenn man es eilig hat.
2) Sie ist beliebig weit ausziehbar. Beim Vollauszug arretiert sind automatisch, beim Teilauszug muss man sie manuell verriegeln.
3) Sie hat einen automatischen Einzug, der nach wie vor sauber funktioniert. Manuelles Aufrollen finde ich zu fummelig, zudem kann man sie so auch alleine wieder abbauen.
Darüberhinaus gibt es natürlich noch weitere Punkte, bspw die Farbe: Grau passt einfach zu allem. Es gibt Seitenwände dafür, nicht offiziell, aber sie passen. Das strap-down kit von Thule ist sehr wertig. Mit den Haltern für die Regenrinne kann ich mi 1,90m aufrecht darunter stehen.
Nachteil: Der Kasten der Markise klappert während der Fahrt. Nicht mehr als das Besteck in der Schublade, aber es ist hörbar.
- Campingliebe
Re: Markise
Die Fiamma F45 findet ihr also zu groß? Ich suche eine Markise die ich gut ans Hochdach fest anbringen kann. So an der Regenrinne ist mir zu filigran.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Markise
So habe ich es gemacht, die F45 in 3m Länge direkt ans Hochdach geschraubt .Campingliebe hat geschrieben:Die Fiamma F45 findet ihr also zu groß? Ich suche eine Markise die ich gut ans Hochdach fest anbringen kann. So an der Regenrinne ist mir zu filigran.
- burger
- Leistung: 70-112
Re: Markise
Das machen die Dinger irgendwie alle, ich verstehe das auch nicht in dieser Preisklasse.macone hat geschrieben:
- Campingliebe
Re: Markise
Burger, hast du mal Fotos von eurem Bus und der Markise?
- burger
- Leistung: 70-112
Re: Markise
Reicht eines?
Ich hätte übr lieber eine in schwarz, würde mich für einen guten Preis trennen
- macone
Re: Markise
Da kannst du dich dran hängen, filigran ist das nicht. Allerdings würde ich sie auch ans Hochdach schrauben, wenn ich ein festes hätte, beim Klappdach ist das eher ungünstig.Campingliebe hat geschrieben:So an der Regenrinne ist mir zu filigran.
Re: Markise
Campingliebe hat geschrieben: Ich suche eine Markise die ich gut ans Hochdach fest anbringen kann. So an der Regenrinne ist mir zu filigran.
Kauf doch erstmal einen Bus...
- Campingliebe
Re: Markise
JaaahaaaaTottiP hat geschrieben: Kauf doch erstmal einen Bus...
Wir haben sogar schon Deko und Traumfänger für unseren noch nicht gekauften Bus.
Re: Markise
hallo,
ich ahbe jetzt die F45s 260 bestellt.
Die ist nicht viel teurer als die 2000 und hat doch die komfortablere Kurbelbedienung. Das Gehäuse ist auch nur 2,4cm höher und 1mm breiter.
Die Serienmarkise von vor 30 Jahren hatte ja auch Kurbelbedienung.
pit
pit
- Leistung: 69
Re: Markise
ich habe noch eine Seitz Camping Markise an meinem T3 Joker (1988). Hat die zufällig auch jemand? Weiß jemand ob die original so dran verbaut war? Ich überlege nun auch auf eine Fiamma F45 umzusteigen, weiß aber nicht, ob dass ein Fehler ist.
Danke für ein Feedback und eure Erfahrungen.
VG YT1988
VG YT1988
