Ausbau Hubdach Westfalia Joker
Helmut2
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Helmut2 »
Hallo Zusammen,
Nächste Woche wollte ich das Hubdach demontieren. Ich habe hier im Forum noch nichts konkretes gefunden.
Gibt es dafür so eine Art Reperaturanleitung oder ähnliches, ein gutes Video oder so?
GRUß Helmut
Re: Ausbau Hubdach Westfalia Joker
Bei ERWIN gibt es die originalen Reparaturleitfäden von VW.
Hier der Link: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do und dort unter Modellabhängige Informationen.
Dort eine Diskussion dazu: viewtopic.php?f=1&t=57971
Und da findest du eine Auflistung: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f%C3%A4den
Im Leitfaden Campingausrüstung (California und Joker) ist das gut beschrieben.
Helmut2
Oh super, danke
stephan123
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Leistung: 112
Beitrag von stephan123 »
das könnte auch helfen, auch wenn's für das nachträglich montierte Dach ist.
https://www.t3-infos.de/images/Mosaik-J ... lldach.pdf
Ciao,
Stephan
Helmut2
Das ist sehr gut und hilft. Hoffe ich finde nächste Woche Zeit dafür :-) :-)
Helmut2
Habe gestern das Dach abgebaut. Es war sehr einfach und ging recht schnell, auch dank der Infos. :cafe
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Ich kann beim Einbauen nur empfehlen die Schräubchen für die Leiste genau so wiederzuverwenden, oder das gleiche Maß zu nehmen, und keinesfalls Edelstahl, die brechen zu schnell in der Dimension. Sollte mal eine durchgedreht haben, ggf. eine Nummer größer verwenden.
Für die Einbauteile wie Dachluke etc. entweder die Schrauben lackieren, oder VA, am Besten beides. Stahl verzinkt hält nicht lange, die sind dann rostig. Affenkit zum einbauen, oder halt ein Klecks Sikaflex um/unter jede Schraube.
