ich suche jemand, der einen original verbauten Drehzahlmesser mit der Übersetzung 2,2 hat. Mich würde interessieren, welche Riemenscheibe dabei an der Kurbelwelle verbaut wurde. Die Teilenummer steht an der Riemenscheibe in Fahrtrichtung vorne. Ist etwas schwer zu erkennen in eingebautem Zustand, geht aber schon. Insbesondere auch der Buchstabe am Ende der Teilenummer ist relevant.
Hintergrund:
Ich versuche rauszufinden, welche Übersetzung die Riemenscheibe 068 105 243 A hat. Ein Nachmessen mit einem billig china Laser-Drehzahlmesser hat mich nach mehreren Messungen auf 2,1 bis 2,3 gebracht, so ganz vertraue ich dem aber dann doch nicht.
Liebe Grüße
maalik
[Suche] Jemand mit (originalem) Drehzahlmesser 2,2
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: [Suche] Jemand mit (originalem) Drehzahlmesser 2,2
Ich war auf dem Weg in die Irre. Deshalb entfernt. Messe einmal den Außendurchmesser.
- Leistung: Ja
moin neujoker,
so einfach ist das leider nicht. die scheibe hat einen außendurchmesser von 151mm, die riemen läuft aber weiter innen als in der bekannten 2,39er scheibe. siehe auch folgender fred:
viewtopic.php?f=1&t=102316
daher ja meine erkundung, ob das jemand original hat.
mein drehzahlmesser mit 2,2 übersetzung zeigt im standgas ca. 730 an, etwas wenig. ansonsten sieht er aber recht normal aus, ab irgendwo 4300 (habs grad nicht im kopf wo genau) merke ich das abgeregelt wird.
