ich suche zwei Dichtungen für unseren Tank und bin mir nicht sicher, welches die richtigen sind.
T3 Benziner (DG) 2WD Bj 1984
1) Dichtung am Tank für das Einfüllrohr. Das Loch im Tank hat 48mm - bei TK finde ich nur zwei nicht passende Dichtungen. Hat jemand eine Idee?
2) Die Dichtung zwischen Entlüftungsroher und Tankeinfüllstutzen oben - finde ich zB bei TK überhaupt nicht. Wo bekommt man die?
Magnus
Dichtungen Kraftstofftank 84 2WD
Re: Dichtungen Kraftstofftank 84 2WD
https://tk-carparts.de/dichtring-fuer-4 ... 251201139b
Das ist schon der richtige. Und welches Entlüftungsrohr meinst Du?
Wie immer gilt es genaue Angaben zu machen. Ein Tank mit 48mm gehört zu Fahrzeugen ab Modelljahr 1985, das im August 84 beginnt.
Ihr solltet euch einmal fragen, warum alle Teilehändler und Kfz-Werkstätten als erstes nach den Fahrzeugpapieren fragen - wegen der FIN.
Die Tülle für die Entlüftung zum Einfüllstutzen hin hat die Teilenummer "N 90100401" und ist bei allen Modelljahren gleich. Je nach Einfüllstutzengeneration wurde oben auch diese oder alternativ 211611833D oder ein Schlauch 12x3,5mm verwendet. Da würde ich mal bei VW probieren, denn die erstere war auch am T4 und T5 verbaut. Die gibt es aber auch bei TK.
Und wegen der Dichtung zum Einfüllrohr: Ich würde halt mal über die Maße nachdenken, denn am Tank hast du ein Loch mit 48mm und die Dichtung hat einen Außendurchmesser. An der Dichtung wird nicht im Nutgrund gemessen. Und dann solltest du mal noch angeben, ob du ein Metall- oder Kunststoffeinfüllrohr hast. Danach kannst du dann die Dichtung bei TK wählen.
@Toti: Deine verlinkte Dichtung ist für das große Loch im Tank (68mm) zur Anpassung an das neuere 40mm-Einfüllrohr.
- macone
der Bus ist definitiv Mj 1984, daher habe ich das nicht näher spezifiziert. Gebaut irgendwann im April oder Mai 1984. TK hat mich nach keiner FIN gefragt
211611833D scheint zu meiner Nummer 2 zu passen, zumindest optisch. Danke!
Die verlinkte Dichtung ist die, die ich damals direkt mit bestellt hatte, und leider zu groß. Auf der Seite von TK steht beim Einfüllrohr: "Für Tanks mit Lochdurchmesser 60 mm (bis 83) bitte Artikel 3985 (Vergleichsnummer: 251201139B) mitverwenden." Da ich bisher nur den Tank bis und ab Mj 85 kannte, hatte ich die mitbestellt - passt aber nicht. Zugegeben: Das Loch im Tank habe ich erst hinterher ausgemessen.
Dann wäre das hier vermutlich die richtige Dichtung für den Einfüller, auch wenn das Mj nicht passt?
https://tk-carparts.de/dichtring-fuer-4 ... 251201139a
Magnus
Magnus
