Hallo zusammen und prosit Neujahr!
Kann mir irgend jemand sagen, wie man die 7-polige Anhänger-Steckdose möglichst zertsörungsfrei zerlegen kann,
damit ich die einzelnen Kabel abschrauben kann? Ich weiß es nicht...
So sieht meine aus:
https://picload.org/view/dcirgaop/p1090411.jpg.html
https://picload.org/view/dcirgaow/p1090410.jpg.html
https://picload.org/view/dcirgalg/p1090409.jpg.html
Besten Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße,
Ernstbert
Anhänger-Steckdose zerlegen?
Re: Anhänger-Steckdose zerlegen?
Kräftig das Innenteil nach hinten raus drücken, das ist nur gesteckt.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Ernstbert,
bei zerlegbaren Steckdosen geht das Mittelteil mit den Kontakten nach hinten raus, evt. ist es eingeklipst.
Bei One-Way-Varianten sind die Steckerteile am Kabel gecrimpt und im Gehäuse verrastet und wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei zu entfernen.
(Kann ich auf deinen Bildern leider nicht erkennen)
Auf Bild 3 sieht die Stelle unterhalb von Kontakt 4/R i'wie nach Renk-Verschluss aus. (Richtung 5/58R drehen und dann ziehen..)
Ich würde die Dose bündig von den Kabeln trennen und eine neue 13-pol. verbauen, wenn genug Restkabel da ist.
Die Verbindung Kabel/Steckereinsatz dürfte zu einem hohen Prozentsatz aus oxidiertem Material bestehen...
Just my 5 Cents...
Gutes Gelingen für Dich
Alex0069
Just my 5 Cents...
Alex0069
Bei den Ausbrüchen an den Verschraubungen ist eine neue Dose eh angeraten.
Das Innenteil musst du bei dieser Dose etwas gegen das äußere von der Rückseite her gesehen gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, dann kannst du das Innenteil zur Rückseite hin herausdrücken. Auf deinem 3. Bild ist das deutlich erkennbar.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Durch etwas kräftigeres drücken nach hinten ging es tatsächlich raus, verdrehen konnte und musste ich nix...
Werde mir aber dennoch ne neue, 13-polige Dose holen.
Danke nochmal und schönen Abend
