Lenkrad?
- Leistung: 70 ps
Lenkrad?
Hallo!
Kenn mich da leider überhaupt nicht aus: T3, Bj. 1990, ohne Servo - passt dieses Lenkrad rein? Wäre eine Spur kleiner und hat die VW Nr.: 321419660
Danke!
Danke!
- Aragor
Re: Lenkrad?
Dieses Lenkrad hatte ich einige Jahre im Bus verbaut....
Allerdings passt das nicht "Pflug n Play" , es hat die gleiche Problematik wie die Golf Lenkräder ( Achtung: Lebensgefahr )
Hab es mit einem längeren Anschlagrohr und versetztem Lenkstockschalter gelöst. Bilder aus 2010 müsste ich suchen. Da ich mittlerweile wieder auf original Lenkrad zurückgebaut habe.
Lenkrad kommt aus einem Santana .
- Leistung: 70 ps
Re: Lenkrad?
Vielen Dank!
Hab es als für den T3 passend gekauft....aber habe mir eh sowas gedacht.
Bin für ein Foto od. Tipp dankbar um es in den T3 einzubauen, denn es gefällt mir recht gut.
Habe momentan ein sehr kleiner Holzlenkrad drinnen, vielleicht wurde das damals für den T3 umgebaut und hat dann möglicherweise schon die Umbaumaßnahmen verbaut.....kann leider nicht nachsehen, da die Caravelle Winterschlaf hält und nicht greifbar ist.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Re: Lenkrad?
Moin,Aragor hat geschrieben:Dieses Lenkrad hatte ich einige Jahre im Bus verbaut....
mal ne Frage: wo ist denn die Lebensgefahr?
Re: Lenkrad?
Wenn die Lenksäule nicht richtig in axialer Position ist, dann kann die an der Crash-Sicherung auf höhe der Pedalerie ausfädeln und du bist plötzlich ohne Lenkung unterwegs.
Re: Lenkrad?
Aha.
Na denn musse bei mir in richtiger Position sein. Fahre schon 15 oder 20 Jahre mit dem Golf 2- Lenkrad rum.
Re: Lenkrad?
Haste Glück gehabt, dass das Lenkrad und die Lenksäule nicht getrennte Wege beim Bremsen eingegangen sind
Re: Lenkrad?
Glück? Oder eher doch Wissen und schrauben können?
- Aragor
Re: Lenkrad?
Bei dem Golf 2 Lenkrad ist bestimmt die Hülse mit auf die Lenksäule gekommen (große Verzahnung), dann geht das oder es hat jemand umgebaut der Ahnung hat ....
Bei meinem Bus hatte der Vorbesitzer ein Sportlenkrad drin und die Lenksäule mit Kabelbindern vor dem rausrutschen "gesichert" ...
Re: Lenkrad?
Hülse oder nich... Weis ich nicht mehr. Zu lange her. Egal, alles gut.
Na immerhin hatta den Hub durch den Kabelbinder verhindert oder gemindert. Und wie war das mit dem "Blinkerausschaltzapfen"? Wie lang war nochmal der Mitnehmerzapfen da unten? 1,5 oder zwei Zentimeter?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Lenkrad?
Sers zusammen.
Bei den Kollegen gab es mal einen schönen Artikel zum Thema: Lenkradkunde
Leider sind die Bilder nicht mehr verfügbar - hat die hier zufällig jemand archiviert?
Die Grundproblematik der entstehenden Lücke, die zum "aushaken" der Lensäule führen kann ist aber im noch vorhandenen Text ausführlich beschrieben. - Lesen lohnt, so man über ein anderes Lenkrad nachdenkt.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Re: Lenkrad?
Übrigens hat nicht dein Lenkrad die Teilenummer 321419660 sondern nur das Teil mit der Blinkerrückstellung und dem Hupkontaktschleifring. Das Teil ist im T3 anders, siehe Bild (der Schleifring da ist übrigen verschlissen)
- Leistung: 70 ps
Re: Lenkrad?
aha, danke!
und diesen Teil kann man nicht mit einem für den t3 passenden auswechseln? (wie gesagt, kenn mich da überhaupt nicht aus..)
Re: Lenkrad?
Dieses Lenkrad, wie oben abgebildet, habe ich in eine Caravelle ohne Servo problemlos einbauen können....dachte eigentlich es würde nur bei Servolenkung gehen!?
