Möglichst niedriger Dachträger...
- karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
- Leistung: 92/70
es gibt ja schon einige Dachträger-Themen, aber dir richtigen Infos konnte ich noch nicht finden...
Ich würde auf meinen Kasten gerne nen kleinen Dachträger machen. Mit Kind hat man doch mehr Zeug und im Auto wenig Stauraum/-kisten. Ich habe Thule-Träger da, aber die sind siemlich "hoch", also so 7,5cm bis 6 cm über dem Dach. Auch wenn sich bei schwerer Beladung da noch was durchbiegt (ich hätte nicht viel drauf und will Tränenblech über die ganze breite machen), würden gut 3cm weniger optisch doch was bringen...
An den Trägern hab ich keine Nummer oder so gefunden. Sie sind ca. 22cm hoch bis zur Oberkannte.
Hat jemand nen Tipp für was niedrigeres oder was im Angebot?
Danke für die Rückmeldung!
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
Re: Möglichst niedriger Dachträger...
thule 951:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 51#p671800
scheint nur an bestimmten stellen des daches hoch genug zu sein. frag halt genau denjenige der dort die bilder mal reingehängt hat.
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
Ich liebäugele ja schon länger mit dem Träger von GMB-Mount, ist natürlich kein Sonderangebot. Der scheint recht knapp übers Dach zu gehen.
- karibikfab
- Leistung: 92/70
Danke für die beiden Tipps.
Die von GMB-Mount hab ich schon mal gefunden, aber das Lesezeichen wieder "verloren"... Der Preis für die Träger ist schon ne Ansage, aber bei den Thule geht meine Markise nicht mehr mit den aktuellen Haltern. Hat jemand Erfahrung ob die mit den GMB-Haltern noch passt?
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- samson90
ich habe die Thule 951 (oder so ähnlich, sind schon über 30 Jahre alt) auf dem hinteren Teil des Busses und dort eine Solarzelle drauf. Der vordere der zwei Halter sitzt genau so, dass Ich passe damit noch in die Standardgarage, was wirklich praktisch und angenehm ist. Ich habe trotzdem eine Fiamma F35 Pro am Auto. Die zwei Halterungen vom LilaBusShop sind an der B- und an der C-Säule angebracht und die Markise ragt bis ungefähr Oberkante A-Säule. Sie ist aber nur 2,20m lang. Wenn du eine längere Markise hast oder eine andere Befestigung kannst du die Knaufschrauben des Dachgepäckträgers aber bestimmt auch durch weniger auftragende Schloss-Schrauben ersetzen. Wenn du dann noch evt. ein kleines bisschen die Flex an neuralgischen Punkten ansetzt, müsstest du m.E. mit Markise und Dachgepäckträger hinkommen.
Ich hatte eine ähnliche Frage hier: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 69#p729869 (und mit Bastelarbeit ist so einiges möglich, wie man sieht).
So sieht es bei mir aktuell aus:
Frohes schaffen!!
Frohes schaffen!!
- Aufbauart/Ausstattung: 251
Wie wäre es mit dem von Frontrunner?
Hier mal ein Bild: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=45&t=101976
https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... ne-ii.html
- ToMa
- Leistung: 70PS
Den Frontrunner habe ich. Falls du Maße oder Bilder brauchst sag Bescheid. Bin bis sehr zufrieden.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- ToMa
- Leistung: 70PS
951 von Thule passen nur ganz vorn bzw. ganz hinten. In der Mitte des Daches liegt dann der Querträger auf dem Dach auf.
T3 Multivan - JX
- karibikfab
- Leistung: 92/70
Danke nochmal!
Der Frontrunner ist natürlich genial! Nur galube ich, dass er den Wert des Transporters übersteigt... Und auf den California, der gerade in Restauration ist, wird er nicht kommen, da der ein Klappdach hat.
Die 951 würden wohl reichen, da ich max. 1m, vermutlich am Heck, nutzen wollte. Für ne Kiste und den Fahrradanhänger oder so. Allerdings will ich mir das mit den höheren Trägern und der Markise nochmal anschauen. Ich glaube, dass es sehr eng wird an den Haltern des Trägers. Ich hab die Markise damals mit 350cm(?) geakuft, sodass sie über die ganze Länge geht. Jetzt muss ich mal schauen ob vorne ein normaler Träger und hinten eine Befestigung am Dachträger/Tränenblech geht - eigentlich sollte es ja schnell gehen und nicht gebastelt werden...
Frontrunner bietet die Querträger/Traversen auch einzeln an.karibikfab hat geschrieben:Danke nochmal!
Aber die Preise:
Frontrunner -> 299€
Thule 951 -> 105€
für Fußsatz (4 Stk) und Traversen (2 Stk) unterscheiden sich deutlich.
- karibikfab
- Leistung: 92/70
um das Thema mal abzuschließen. Ich hab mir 4x den Thule 951 gekauft und ganz vorn & hinten aufs Dach gemacht. Tränenblech in 45x150cm drauf, rechts 12cm abgekanntet und daran die Markise mit 4 Schrauben geschraubt. Hinten kommt noch ne Kiste drauf!
Geht ihr davon aus, dass mir die Markise hält? Und was sagt ihr zum Alu-Tränenblech pulverbschichten. Hält das zuverlässig?
Vielleicht ist das ja auch ne Idee für jemand anderen - preislich auf jeden Fall Interessant.
Gruß, karibikfab
Gruß, karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Das sieht ja gut aus....
Ich hab mir auch die Thule 951 geholt. Bin gerade dabei, mir im hinteren Bereich eine Solarzelle zu installieren....
Zu deiner Frage mit der pulverbeschichtung...
Ich habe gerade die hinteren Seitenfenster ausgebaut. Werde diese durch alubleche ersetzen. Die Bleche habe ich pulverbeschichten lasse. Diese Lösung schien mir für Alu die haltbarste.
