Pedalfessel - welche?
Melli79
BeitrÀge: 40
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitragvon Melli79 » 15.01.2019, 20:58
https://www.vw-t3-bus-shop.de/pedal-cuff-vw-bus-t3
Taugt die was? Bin auf der Suche nach einer Pedalfessel fĂŒr den Bus. Was meint Ihr?
Danke.
melli
liebe GrĂŒĂŸe
melli
axi0n
BeitrÀge: 269
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Leistung: 69 PS
Re: Pedalfessel - welche?
Beitragvon axi0n » 15.01.2019, 21:26
Hab die von Tinka hier ausm Forum. Sehr zu empfehlen.
Musst mal suchen, es gibt bereits einige Threads dazu.
bullino
BeitrÀge: 67
Beitragvon bullino » 15.01.2019, 23:23
Hallo Melli,
fĂŒr mich wĂ€re die Pedalfessel aus dem Link nichts.
Es sieht so aus, als mĂŒsse man aussteigen um die Fessel zu montieren. (Achtung, nur eine Vermutung!)
Ich habe auch den Eindruck, dass man auf das Schloss sehr einfach mit Gewalt einwirken kann. (siehe Bild 2 auf der Webseite)
Meine Fessel sieht der von Tinka Ă€hnlich und erfĂŒllt alle meine Anforderungen.
- klein
- sehr robust
- kann im Sitzen montiert werden. (wenn ich nicht gerade gut gegessen habe :mrgreen: )
- Schloss ist mit dem SchlĂŒssel gut zugĂ€nglich, nicht aber mit Werkzeug
Da ich meine Fessel einfach aus Stahlresten gebaut habe, hat es mich nur etwas Zeit und Strom gekostet.
Und nicht vergessen...
Eine Fessel, die nur mit großem Aufwand montiert werden kann, wird oft nicht genutzt.
Holger
harald aus lev
BeitrÀge: 53
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon harald aus lev » 17.01.2019, 18:47
Ich habe auch die von Tinka und finde die gut.
Harald
tinkerbellwp
BeitrÀge: 1910
Leistung: 92PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon tinkerbellwp » 17.01.2019, 20:51
Hi hi , ich hab auch die von Tinka.
Ne Scherz beiseite. Ich bin mit der die mein Bruder gebaut hat sehr zufrieden. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Tinka
( geklaut, aber gut)
Diebstahlschutz sollte man haben
Stefan MV Bulli
BeitrÀge: 142
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitragvon Stefan MV Bulli » 19.01.2019, 11:28
harald aus lev hat geschrieben:
ich auch :g5
gruß vom Stefan
minzgrĂŒn und im Sommer mit weißer MĂŒtze
michelito
BeitrÀge: 82
Leistung: 69 PS
Beitragvon michelito » 19.01.2019, 14:27
Die gibt's billiger auch hier: https://epytec.de/de/pedalfessel-t2-t3- ... bulli-2536
Ich werde mir aber mittelfristig auch die von Tinka holen da mich die Konstruktion mehr ĂŒberzeugt.
edbert
BeitrÀge: 80
Leistung: 85
Beitragvon edbert » 19.01.2019, 15:24
https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
nehm die hier, Du wirst es nicht bereuen ;-)
axi0n
BeitrÀge: 269
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 21.01.2019, 20:43
edbert hat geschrieben:https://www.amazon.it/Bullock-146162-Antifurto-Excellence-X/dp/B00GZFHYTY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547907845&sr=8-1&keywords=bullock
Die hatte ich auch mal bestellt.
Ich fĂŒr meinen Teil fand dass die totaler Schrott ist..Verarbeitung sehr schlecht und passt nicht wirklich.
Wieder zurĂŒck geschickt und danach gab's die Tinka Fessel :mrgreen:
Vg Stephan
Moranisse
BeitrÀge: 12
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon Moranisse » 26.01.2019, 09:58
axi0n hat geschrieben:
Vg Stephan
Ich habe die Pedalfessel (im obigen Link su sehen) in Anwendung, allerdings ĂŒber e-bai gekauft. Hier waren die Schnittkanten und Ecken sehr scharf, habe erstmal mit der Feile nachbearbeiten mĂŒssen. Das bei mit mitgeliefertes Schloss macht auf mich einen minderwertigen Eindruck. Zum montieren des Systems muss man aussteigen und die TĂŒre weit (!) aufmachen. Dann braucht man auch zwei (eigentlich drei) HĂ€nde zum montieren. Ziemlich fummelig das ganze. Rein optisch macht das Ding einen ziemlich massiven Eindruck und dĂŒrfte so manchen ĂŒblen Zeitgenossen abschrecken. Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Moranisse.
Max Power
BeitrÀge: 1238
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 26.01.2019, 10:25
Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Hoffentlich decken die die Scheiben ab.
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 26.01.2019, 10:42
Max Power hat geschrieben:
Klar, gleich nachdem sie OhrenschĂŒtzer an die Anwohner verteilt haben
Bild mit Autogas
senegalbulli
BeitrÀge: 589
Leistung: 112 PS
Beitragvon senegalbulli » 26.01.2019, 11:36
CBSnake hat geschrieben:
...und prĂŒfen beim Losfahren RĂŒcklicht, Bremslicht und Blinker :tl
Moranisse
BeitrÀge: 12
Leistung: 78 PS
Beitragvon Moranisse » 26.01.2019, 12:39
Passanten scheinen sich nicht zu stören. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=Y9EaXisvM1g
edbert
BeitrÀge: 80
Leistung: 85
Beitragvon edbert » 26.01.2019, 15:09
Vg Stephan
Moranisse.
Reden wir von de selben??? Das Teil ist, einmal auf die richtige LÀnge eingestellt in einem (einarmigen!) Handgriff platziert ("Ratschtschak"), und ebensoschnell wieder aufgeschlossen. Das es lummelt soll so sein, denn dann ist es schwerer bis unmöglich es aufzusÀgen. Egal, ich hab da keine Aktien drin ;-)
T3ClubJoker
BeitrÀge: 113
Beitragvon T3ClubJoker » 31.01.2019, 09:42
Ein Schloss fĂŒr AnhĂ€nger mit einem ordentlichen ABUS-Diskus-Schloss ist eine gĂŒnstige Alternative. Wenn man das Schloss dann noch Richtung Fußraum ausrichtet, ist es auch noch gut geschĂŒtzt. Fummelig ist das Anbringen dann schon, aber ich bin da konsequent.
Sampacho
BeitrÀge: 11
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
Leistung: 69 PS
Beitragvon Sampacho » 31.01.2019, 10:53
Vg Stephan
Moranisse.
Ich bin auch begeistert von der Bullock Pedalfessel! Das Ding ist nach ein Paar Mal Ausprobieren und richtiger Einstellung im dunkeln blind vom Fahrersitz aus in 3 Sekunden montiert.
Dadurch wird die Pedalfessel immer montiert, auch wenn man nur 30 Minuten irgendwo parkt. Und die beste Pedalfessel ist meines Erachtens die, die tatsÀchlich montiert ist, wenn der Langfinger kommt.
Viele GrĂŒĂŸe
Sampacho
nick riviera
BeitrÀge: 80
Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon nick riviera » 31.01.2019, 18:05
hab auch die von Tinka samt Diskus-Schloss. Klar, man muss vor dem Einsteigen abbauen und montiert sie am bequemsten, wenn man schon raus ist. Aber mit Rad- und Lenkradkralle vervollstĂ€ndigt sie meine Dreifaltigkeit der Bus-Sicherung. Ist mittlerweile gewohntes zweiminĂŒtiges Ritual und ich schlaf ruhiger. FĂŒrÂŽs Auge wurde die Fessel noch in Bus-CI lackiert :-)
Mima88
BeitrÀge: 18
Beitragvon Mima88 » 01.02.2019, 11:06
Bin auch der Meinung dass jede Pedalfessel, ob jetzt gekauft oder selber gebaut, besser ist als Keine.
Ich hatte mir eine mörderschwere selbst gebaut bei der das Schloß abgedeckt ist. Die Verbrecher kommen dann nicht so leicht dran um es zu knacken. Aber.... klar gibt`s mittlerweile AkkuflexgerĂ€te. Trotzdem ist die Hemmschwelle etwas höher. Eine selbst gebaute Sperre hat den Vortei, dass die Diebe nicht vorher an anderen Sperren ĂŒben könen. Wer deinen Bulli unbedingt klauen will, schafft das auch irgendwie. Ich wĂŒrde mehrere Sicherungen "einbauen". Irgendwo mit einem versteckten Schalter die ZĂŒndung / Benzinpumpe o.Ă€. unterbrechen, Gangschaltsperre evtl. "bearlook" usw.
Gruß. Michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
