Benzinverdunstung im Winter
lubojok
Aufbauart/Ausstattung: ohne
Beitrag von lubojok »
Ich lese gerade den Beitrag, in dem es um einen evtl. undichten Tank geht. Ich habe seit langem das Problem, daß mir in der Winterpause mindestens 10 Liter Benzin "abhanden" kommen. Ich kann aber weder etwas riechen, geschweige denn etwas sehen. Die dicke Gummidichtung am Einfüllstutzen habe ich schon gewechselt, weil da Spuren von Undichtheiten erkennbar waren. Die Spuren waren aber wohl alt. Der Tank scheint nicht mehr original zu sein (unlackiert), ist aber zumindest von unten nicht rostig
Wie ist es den bei Euch (bei den Benzinern)? Ist Eurer Tank nach der Winterpause immer noch voll ? Kann denn soviel Kraftstoff durch Verdunstung durch eine Undichtigkeit an den kleinen Schläuchen flöten gehen?
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Benzinverdunstung im Winter
Beitrag von harm »
Moin!
Bei meinem war es nach langem Hin und Her dann doch der Benzinschlauch nach hinten, der zwar noch nicht tropfte und auch fest aussah, aber dennoch porös war und Benzin verdunstete. Allerdings in den zwei Wochen, die unser Bulli mal steht nur das Benzin aus dem Schlauch, nicht das aus dem Tank.
Neuer Schlauch nach Hinten und alles war gut.
Gruss, Harm.
lubojok
Hatte ich vergessen zu erwähnen, daß die Kraftstoffleitungen vor ein paar Jahren alle erneuert wurden. Da ist auch nichts zu erkennen. Lediglich an der Benzinpumpe ist es immer etwas feucht, das halte ich aber eher für eine Ölundichtigkeit.
gruß
lubojok
harm
Beitrag von harm »
O.K.
Wobei das bei meinem eben auch nicht zu erkennen war. Die Leitungen waren einfach etwas spröde und das Benzin konnte langsam durch die Wand verdampfen.
Aber wenn die Schläuche neu sind...
Harm.
lubojok
und wie hast Du es lokalisiert? Du scheinst ja sicher zu sein, daß es die Leitungen waren.
lubojok
Hat denn sonst niemand Verluste über die Wintermonate ?
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
tankst du randvoll vor dem Winter?
harm
Beitrag von harm »
Hallo.
Wir hatten immer Startprobleme, wenn das Auto länger stand, die waren erst weg, nachdem wir den Schlauch gewechselt haben.
Offenbar verdunstete das Benzin ohne Spuren zu hinterlassen. Das dauerte aber immer sieben bis zehn Tage bis der Schlauch leer war. Die mechanische Pumpe am CU war dann nicht mehr in der Lage, per Anlasser genug Benzin über die lange Leitung nach hinten zu fördern. Das Auto musste angeschleppt werden oder mit Starthilfe nachgeholfen werden. Das ist jetzt weg.
Leider haben wir erst vieles anderes probiert, bevor wir an diesen Schlauch gegangen sind, weil der Werkstattmeister Stein und Bein geschworen hat, das genau dieser Schlauch noch gut aussieht. Tat er auch, war er aber nicht. Nun ist alles vom Tank bis zum Motor neu, was aus Gummi ist.
-Was ja auch beruhigend ist.
Aber ob über diesen Weg auch Benzin aus dem Tank verschwinden würde?
Gruss, Harm.
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Beitrag von zwergnase »
Ich würde vorsichtshalber mal testen, ob das Motoröl nach Benzin riecht, evtl. überdrückts die Pumpe und das SNV und gerät über ein geöffnetes EV in den Motor.
Ist mir beim T1 mit vollem Tank mal passiert. Der hat den Tank allerdings auch höher liegen, aber kontrollieren würd ichs mal.
Martin
milamatik
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von milamatik »
Mein alter Tank war auf der Oberseite undicht. Das bemerkte ich erst, als ich mal auf einer steilen Auffahrt parkte und dann Dieselflecken auf dem Boden waren.
;-) Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
lubojok
Danke für den Tipp von zwergnase. Das werde ich mir mal näher anschauen. Und natürlich auch die Schläuche genuer unter die Lupe nehmen. Loch im Tank müsse man meiner Meinung nach riechen.
lubojok
