Verwirrung bei Karosserie Teile und Baujahr
Die gelbe Ursula
Beitrag von Die gelbe Ursula »
Hallo Bulli Freunde,
ich habe mir letztes Jahr mein Traum erfüllt und mir einen tollen gelben T3 Baujahr Juni 1984 mit sagenhaften 50 PS gekauft. 3900 gezahlt, knapp 2000 reingesteckt, ab zum TÜV und bestanden.
Läuft super, auch jetzt im Winter kann mich absolut nicht beklagen.
Jetzt bin ich auf dem Weg zum H.
Ich muss die Felgen und Radkappen lackieren, ein paar kleine Roststellen beseitigen und mir eine neue Schiebetür zulegen. Leider hat die jetzige eine Delle/Macke an einer ganz blöden Stelle. Unmöglich die da raus zu bekommen.
Nun zu dem eigentlichen Problem.
Laut Fahrzeugschein ist des Baujahr 1984 und die Erstzulassung 1985.
Wenn ich nach einer Schiebetür Baujahr 84 suche wird mir immer die falsche angezeigt.
Die Griffmulde ist viel zu groß.
Die Griffmulde passt eher zum 85er.
Ich würde es ja einfach mal mit ner 85er probieren aber auf Ebay Kleinanzeigen gibt's kein Umtauschrecht ;)
Also, kann mir da jemand weiterhelfen? Würde mich freuen über ein paar hilfreiche Antworten.
Vielen Dank schon mal :)
Liebe Grüße
Basti
Re: Verwirrung bei Karosserie Teile und Baujahr
Beitrag von Alexander »
die aktuell verbaute Schiebetüre ist eine ab 85.Ob diese da aber vorher schon mal jemand "reingefummelt" hat kann man anhand deines Bildes nicht sehen.
Da müßtest du weitere Bilder bei offener Türe machen. Besonders von der C-Säule
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
VW geht bei den Änderungen nach Modelljahr
Modelljahr 85 geht z.B. von Ende Werksferien 1984 bis Ende Werksferien 1985.
Nur wann waren 1984 Werksferien? ;-)
Bild mit Autogas
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Die Delle kriegt man rausgespottert. Wär schade um die Tür ohne Fensterausschnitt. Es sei denn, Du suchst eh nach einer mit Fenster.
Ist auf jeden Fall die neue Variante ab 85.
Felgen lackieren beim Transporter? Was ist denn das für ein Prüfer? :gr . Aber das ist ja machbar, da gibt es schlimmere Auflagen.
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Beitrag von zwergnase »
CBSnake hat geschrieben:Hi,
Waren die nicht "immer" im August :gr
Martin
Ist ja auch völlig bums - die verbaute Tür ist eine nach '85 und so eine brauchts nun mal wieder... :kp
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitrag von Oliver_e30 »
würde mal sagen, bei dem, was man auf dem Foto erkennt, ist die B-Säule und der Bereich um den Tankeinfüllstutzen deutlich dramatischer, wie die Schiebetür.
An die Beulen käme man doch leicht hin von Innen, wenn die Verkleidung weg ist?
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
Moin, die Schiebetür ab Mj. 1985 ist schon richtig. Ich hatte auch mal einen T3 Baujahr 1984, der die Schiebetür Mj. 1985 hatte und die war definitiv original.
Schreib die Fahrgestellnummer ohne die letzten 2 oder 3 Stellen hier herein und man kann das exakt sagen. Baujahr oder gar die Erstzulassung ist irrelevant für die Ausstattung. Mit den Werksferien wechselt das Modelljahr.
Oder du schaust da mal: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln . Dann kannst du den Fertigungstag ermitteln.
Und die Dellen in der Türe sind typisch für den Umsteiger vom PKW auf einen echten Frontlenker. :fl
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Unser EZ 9/84 Camper hat auch die neue Schiebetürversion. Das haut schon hin, der Umstieg kam in der Zeit.
Fahrwerk und Bremsanlage vorne zB waren noch die alte Version.
Bild Bild
Die gelbe Ursula
Sooo also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Dann Entschuldigung für die späte Antwort von mir ;) war viel los in letzter Zeit.
Hab jetzt mal mit nem Karosseriebauer geredet und der meinte die Delle bekommt ich raus. Also ein Problem weniger. Zwar kommt man von innen nicht ran da da die Verstärkung der Türe verläuft aber ich sollte die wohl von außen auch raus ziehen können.
Tatsächlich hatte ich bei der Scheibenbremse vorne auch eine 84er gekauft, hat dann aber nicht gepasst und die 85er dafür schon.
Die TÜV Prüfstellen hier in der Umgebung sind sehr kleinlich. Werde da auch sicher nicht meine H Zulassung holen.
Noch ne Frage:
Der T3 hat vorher einer kleinen Firma gehört die Akku Leuchten verkauft hat. Jetzt ist vorne zwischen Kühlergrill und Windschutzscheibe noch ganz schwach das Logo von denen zu sehen. Ist das relevant für die H Zulassung?
Laut TÜV Süd schon. Aber das beißt sich doch alles. Ich mein, wenn ich das jetzt auch noch überlackier dann hat er ja noch weniger Originallack. Und laut Anforderungen für die H Zulassung sind Zeitgemäße Firmenaufdrucke erlaubt!?
Max Power
Leistung: 70/64
Richtig polieren und anderen Prüfer suchen.
