Federn Hinterachse T3 identisch mit T2?
- Leistung: 85 PS
Hey Leute,
sitze gerade in Argentinien und habe festgestellt, dass meine Federn hinten komplett platt gedrückt sind (siehe Foto) Insbesondere auf den Schotterpisten fliegt uns alles um die Ohren!
Das liegt wahrscheinlich daran, dass
1. Die Federn uralt sind
2. Wir eine schwere Zuladung haben (bei Verschiffung wurde das Auto auf 2100kg gemessen)
3. Mein Vorgänger den Wagen tiefer gelegt hat (?)
Nun ist es hier scheinbar unmöglich an Ersatzteile zu kommen... in Chile hingegen gibt es viele T2s.
Frage: Sind die Spiralfedern für den T3 die gleichen wie für den T2?
Bei Buschef habe ich Federn gefunden die angeblich für T2 und T3 sind: https://buschef.de/VW-Bus-T3/Fahrwerk/V ... ::226.html
Freue mich auf eure Antworten :)
Max
Max
Re: Federn Hinterachse T3 identisch mit T2?
Hallo Max,
ein T2 hat hinten (und vorne) gar keine Spiralfedern.
Der T2 hat Drehstabfederung.
Schwere Zuladung? 2100 kg ist nicht schwer.
Nur werden deine Federn völlig ungeeignet sein für das Land in dem du dich bewegst.
Auch wenn es schwer wird, du brauchst neue ordentliche Federn. Am besten auch vorne.
- Leistung: 85 PS
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Im Fahrzeugschein habe ich jetzt noch folgendes zur Anpassung meines Vorgängers gesehen: m.fk fahrwerksfeder, kennz. v/h. fks 168va/ha, farbe rpot
Ich muss mir wahrscheinlich einen neuen Federsatz aus Deutschland schicken lassen. Welche sollte ich denn jetzt am besten nehmen? Muss ich auch die Stoßdämpfer auswechseln?
Max
Max
du solltest Serienfedern nehmen.
Tiefergelegte Fahrwerke sind nix für schlechte Straßenverhältnisse.
Allerdings kenne ich das eingetragene Fahrwerk nicht. Es wäre noch interessant welche Stoßdämpfer verbaut sind.
Am besten machst du mal ein Foto (hinten und vorne) und stellst es ein.
Hole dir Serienfedern und neue den Seriendämpfern entsprechende Dämpfer. Dann hast du auch Freude an den dortigen Straßenverhältnissen.
Die Federn würde ich mir erstmal auf dem nächsten Schrottplatz suchen. Auf thesamba.com hab ich schon öfter von irgendwelchen Pontiac Federn im T3 gelesen, T4 Federn passen ja bekanntlich auch. Die hintern T3 Federn arbeiten erfolgreich im Passat eines Bekannten, der diesen als Bauauto mit Anhänger nutzt. Da wird einiges gehen, wenn man eine Feder als Muster hat. Da solltest du auch in einem guten Land sein, wenn es ums Improvisieren geht.
Such dir irgendwas, was grob von den Maßen passt und funktioniert, dann kannst du erstmal fahren. Zeitgleich bestell dir ein vernünftiges Fahrwerk in die nächst größere Stadt oder so.
Und PS: Ich würde auch zum Serienfahrwerk oder zu einer verstärkten Variante raten, wie sie z.b. von der Busschmiede angeboten wird. Und einmal Federn und Dämpfer tauschen. Wenn die Federn platt sind, wird der Rest auch nicht neu sein...
PS PS: Ich würde auch überlegen, aus den Staaten zu bestellen, etwa von Gowesty, wenn es die Lieferzeit kürzer hält.
Ich frage mich gerade ernsthaft warum einem so etwas erst während der großen Reise einfällt?
Ansonsten kannst du auch bei Thomas Koch anrufen, der schickt dir die benötigten Teile auch ins Ausland im Notfall.
Am Schrottplatz in Argentinien wird man kaum T3-Teile finden. Und Teile aus den USA, insbesondere von GOWESTY sind deutlich teurer als aus Deutschland vom richtigen Händler.
Und wenn du in einer der großen Städte bist, dann hast du das mit z.B. UPS innerhalb von 3...5 Arbeitstagen.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit,Getriebekiller hat doch die vernünftige Antwort geliefert: T4-Federn. Und die sollte es in Agentinien problemlos geben(Neu oder gebraucht)da wurde der T4 offiziell verkauft.Gruß Frank
