Turbo ölt
<VWt3
Leistung: 69
Turbo ölt
Beitrag von <VWt3 »
Servus liebe Gemeinde,
Ich habe bei meinem JX das Problem dass der Turbolader in Ansaug-u.Abgastrakt ölt.
-Motor neu aufgebaut
-Turbo neu
-Alle dazugehörigen Leitungen neu(u.a. Rücklaufleitung)
mir kommt es komisch vor dass der Anschluss der Ölrücklaufleitung so weit unter dem Motorölstand liegt, da unter Umständen dadurch das Öl nicht optimal zurücklaufen kann.
Sollte aber normal sein oder?
Sepp
Re: Turbo ölt
Ja natürlich ist es normal, dass der Rücklauf annähernd auf einer Ebene mit dem Anschluß in der Ölwanne liegt.
Wurde der Turbo vorbefüllt? War es ein neuer oder überholter Turbo?
Die Dinger sind recht sensibel. Wenn ich einen neuen verbaue, sorge ich vor dem ersten Start für eine garantierte Ölversorgung, in dem ich die Ölpumpe von oben manuell mittels Bohrmaschine betreibe.
Re: Turbo ölt
Ok, grad noch gelesen, die Leitungen waren neu
andovic
Leistung: 110
Re: Turbo ölt
Beitrag von andovic »
TottiP hat geschrieben: Die Dinger sind recht sensibel. Wenn ich einen neuen verbaue, sorge ich vor dem ersten Start für eine garantierte Ölversorgung, in dem ich die Ölpumpe von oben manuell mittels Bohrmaschine betreibe.
Das steht bei mir auch an, da neuer Turbo. Wie machst du das? Über die Unterdruckpumpe?
Re: Turbo ölt
Ja. Unterdruckpumpe raus, halbzoll Ratschenverlängerung aufstecken, auf die andere Seite eine Nuss, die in das Bohrmaschienenfutter passt und mit dem Uhrzeigersinn drehen lassen. Irgendwann merkt man dann, dass die Pumpe schwerer läuft und sieht / hört man das Öl aus der Lagerstelle der Zwischenwelle austreten. Dann kann man sich sicher sein, dass der Turbo beim ersten Start zu 100% Öl bekommt.
Re: Turbo ölt
<VWt3 hat geschrieben:....-Alle dazugehörigen Leitungen neu(u.a. Rücklaufleitung)....
Und die Rücklaufleitung ist weder verdrillt oder geknickt? Wenn das in Ordnung, dann hat es der Turbo eben hinter sich.
<VWt3
Leistung: 69
Re: Turbo ölt
Beitrag von <VWt3 »
Rücklaufleitung ist weder geknickt noch verdreht, hab ohne starten den Anlasser drehen lassen bis beim Ölfilterflansch 0,8bar angelegen sind. Turboleitung wurde natürlich vorbefüllt.
Mich wundert nur dass sobald ich die Rücklaufleitung am Turbo abmache und etwas (ca. 2cm ) nach unten drucke schon Öl von der Ölwanne herausläuft.
Der Ölstand ist laut Messstab kurz über min.
MfG
Sepp
<VWt3
Leistung: 69
Re: Turbo ölt
Beitrag von <VWt3 »
War ein neuer Turbo
vabene79
Re: Turbo ölt
Beitrag von vabene79 »
neujoker hat geschrieben:
du meinst, er hat direkt den neuen Turbo gekillt? :-(
Re: Turbo ölt
<VWt3 hat geschrieben: Mich wundert nur dass sobald ich die Rücklaufleitung am Turbo abmache und etwas (ca. 2cm ) nach unten drucke schon Öl von der Ölwanne herausläuft.
MfG
Sepp
Das ist technisch bedingt so
Re: Turbo ölt
Das folgende Bild war mal auf einer US-Seite. ich habs seit 2008 archiviert. Den Hoster gibt es nicht mehr.
Der blau Bereich ist zwischen min. und max.
<VWt3
Leistung: 69
Re: Turbo ölt
Beitrag von <VWt3 »
Super Bild, das beantwortet dann wohl meine Frage.
merce
