Hat ein 84-ger DH 1,9l einen Fehlerspeicher?
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Kann man bei einem 84-ger DH 61KW Fehler auslesen?
Wenn ja, wo sitzt eine entsprechende Anschlussbuchse?
- Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Re: Hat ein 84-ger DH 1,9l einen Fehlerspeicher?
Kurz und knapp : nein
svenblankenhagel hat geschrieben:Kann man bei einem 84-ger DH 61KW Fehler auslesen?
You made my day
Klar geht das, mit Multimeter, Schraubendreher und Taschenlampe.
Der Fehlerspeicher sitzt beim T3 im Gehirn des Fahrers und/oder Halters.
..................... Dieser wird allerdings all zu oft durch exzessiven Gebrauch von Rauschmitteln gerne gelöscht.
- macone
Das erinnert mich an die erste HU mit dem Bus (1,9l DG):
Der Azubi hat den AU-Wagen geholt und ist mit dem OBD-Stecker in der Hand in den Fußraum geklettert
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Naja, nun macht euch mal nicht zu lustig. Da ging in den 70ern mehr als beim T3.
Quelle: https://www.zwischengas.com/de/bilder/b ... __480p.jpg
Zwar kein Fehlerspeicher, aber immerhin Computerdiagnose.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Und Ende der 70er hat VW beschlossen diesen beim T3 doch wieder nicht zu verbauen.bullimarin hat geschrieben: Naja, nun macht euch mal nicht zu lustig. Da ging in den 70ern mehr als beim T3.
VW hat das in den frühen 70ern als Gimmick eingeführt. Das Diagnosesystem hat nie wirklich eine Funktion gehabt, wie auch ohne Fahrzeugelektronik.
Ausschließlich BMW hat ein funktionierendes System schon in den 70ern bei D- und L- Jetronic Motoren verbaut. Und ab 1979 dann bei den Motronic Motoren.
Wer kennt denn nicht den Diagnosestecker beim E30
edit. Inhalt gelöscht
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 06.02.2019, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
e30 ist aber 80er Jahre (82 bis zuletzt nur noch als Touring 2/94)
Heute hat das System scheinbar wieder einmal Macken.
