Dachfenster schließen?
Railslide
BeitrÀge: 962
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon Railslide » 07.02.2019, 08:50
Servus.
Ich will bei dem Multi das nachtrĂ€gliche Dachfenster wieder schließen (lassen). Als Ersatz hĂ€tte ich ein komplettes Dach von einem Bluestar.
reicht es nun, den Ausschnitt zu flicken, oder muß/sollte man das gesamte Dach tauschen?
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9434
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Dachfenster schließen?
Beitragvon TottiP » 07.02.2019, 09:33
Wenn man es kann, reicht ein schließen der Öffnung. Die Kunst dabei ist es, den Verzug zu minimieren
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
Railslide
BeitrÀge: 962
Leistung: 115
Beitragvon Railslide » 08.02.2019, 11:30
Langt da löten oder muß das geschweißt werden?
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9434
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 08.02.2019, 11:34
Punkten sollteste es schon.
:g5
Max Power
BeitrÀge: 1238
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 08.02.2019, 11:59
Karrosseriekleber und Nieten geht fein und verzugsfrei. Muss natĂŒrlich optisch gefallen, aber sauber ausgefĂŒhrt ist das eine gute Lösung finde ich.
Stumpf eingeschweisst wird das doch auf alle FĂ€lle wellig.
neujoker
BeitrÀge: 18567
Beitragvon neujoker » 08.02.2019, 12:18
Max Power hat geschrieben:Karrosseriekleber und Nieten geht fein und verzugsfrei. ...
WĂŒrde ich auch so machen. Das FĂŒllstĂŒck sauber mit der Absetzzange rundum abgesetzt. Von oben am Dach einige Nietlöcher gestanzt - von oben nach unten, damit eine Senkung entsteht. Diese Senkung ggf. mittels Körner und einem durch einen Helfer untergehaltenes Holz noch etwas verstĂ€rkt, damit der Kopf eines Senkkopfblindniets auch richtig versenkt ist. Dann auf des einzusetzende Blech Karosseriekleber von unten positionieren und fixieren. Dann die Nietlöcher durchbohren und gleich den jeweiligen Niet noch vor AushĂ€rten des Klebers von oben setzen. Nach AushĂ€rten des Klebers Korrosionsschutz, Spachtel und Lackaufbau.
Joachim
Railslide
BeitrÀge: 962
Leistung: 115
Beitragvon Railslide » 10.02.2019, 12:14
DA werde ich wohl mit dem groben MAG GerĂ€t mehr kaputt machen, als es jetzt schon ist. DA muß wohl ein Karosseriebauer ran.
Aber die Idee mit dem Kleben find ich nicht schlecht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 GĂ€ste
