Großes Stahlschiebdach undicht, wo sind die Abläufe? Noob....
Herr dalbergia
Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von Herr dalbergia »
Hallo, ich versuche gerade meinen Bus wasserdicht zu bekommen. also das Dach.
Da es ein alter Feuerwehr, bzw. Bundesgrenzschutz Bus ist habe ich einige Löcher oben vorne im Dach von der alten Blaulichtanlage. Hierzu habe ich mir aus Schlosschrauben, Karosseriescheiben, Gummi ein paar Bolzen gemacht, diese von unten verschraubt und hoffe dass da jetzt erstmal Ruhe ist. Nicht schön...aber selten.
Da ich (noch) nicht schweißen kann, schien mir diese Lösung ganz gut zu sein.
Des Weiteren habe ich das geliebte und gehasste große Stahl Schiebedach im Bus. Auch hier habe ich Problem mit Wasser.
Hierzu habe ich mir jetzt eine neue Dichtung bestellt für das Stahlschiebdach. Zusätzlich möchte ich noch die Abläufe reinigen. dazu habe ich mir 3 Meter eher dünnes Stahlseil gekauft welches ich da mal durchschieben möchte.
Am Wochenende soll das Wetter ja gut werden, da möchte ich das Projekt angehen.
jetzt mein Problem....ich habe vorhin mal nach den Abläufen gesucht, aber keinen einzigen gefunden....
Kann mir hier vielleicht jemand ganz genau erklären wo ich diese finde....?
VIELEN DANK, bussige Grüße, Alex
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Großes Stahlschiebdach undicht, wo sind die Abläufe? Noob....
Beitrag von CBSnake »
Hab dir eine Nachricht mit Link :-) geschickt
Bild mit Autogas
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Die Schläuche enden in der B- Säule.
jeweils rechts und links sind in der B-Säule Abläufe mit Schläuchen, die nach unten führen, und unten ein Ventil sowie hinten oben in den Ohren Tüllen. Wenn in den Ecken vorne oder hinten Dreck vor den Abläufen ist, regnet es rein.
Nimm eine Ausblaspistole und puste die durch.
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
puckel0114 hat geschrieben:Die Schläuche enden in der B- Säule.
Das ist so nicht ganz richtig. Die vorderen Abläufe gehen nicht in Schläuche, sondern in Rohre, zumindest bei meinem 84er Modell. Man kann die Rohre sehen, wenn man bei geöffneter Tür in die B-Säule (Luftschacht) guckt. Oben über dem Himmel sieht es so aus:
Links und Rechts kann man die Kabel für Innenbeleuchtung und damaligen Funk sehen, der Klebepunkt in der Mitte müsste der Anschluss der Rohre sein, zumindest habe ich dort keine Schläuche gesehen.
Unten enden die Rohre hinter der Wagenheberaufnahme. Laut VW sind dort sogenannte Ventile, ich denke mal das sind irgendwelche Gummitüllen, bei mir sah es dort so aus:
Hinten sind es in der Tat Schläuche. Die sind nur etwa 10cm lang und enden in der D-Säule oberhalb der Ohren. Müsste man sehen können wenn man die Gitter ausbaut.
Tali
Ja die Abläufe vorne werden Ablaufrohr genannt mit der Teilenummer 253809541.
Und wenn die Ventile von unten eingeschoben fehlen, dann sieht das untere Ende der B-Säule irgend wann so aus wie gezeigt.
Mima88
Beitrag von Mima88 »
Hallo.
Ich habe auch einen Bus mit dem sehr seltenen tollen großen Stahlschiebedach. Ich will auch immer wissen wo das (Regen-)wasser seinen Weg findet. Deshalb habe ich bei geöffnetem Schiebedach etwas Wasser in die oberen Hohlräume laufen lassen. Bei trockenem Boden sah ich dann vier Stellen unter dem Bus wo das Wasser rauslief. (Achtung: Gefälle der Straße mit berücksichtigen) Das war je an der B-Säule rechts und links un je an der C-Säule rechts und links. Allesdings habe ich an den Ausläufen keinerlei Stopfen. Bei meinem Bus habe ich auch Rohre in den B-Säulen als Ablauf. Wenn da nichts rauskommt sind wohl die Leitungen verstopft. Da finde ich Deine Idee mit dem Stahlseil nicht schlecht. Im Moment plane ich, mir ein abnehmbares Hochdach draufzubauen. Das geht natürlich nur bei Bussen mit Schiebedach. Dann hätte sich das Problem mit dem evtl. undichten Dach erledigt.
Michael
Wenn es bei dir das Wasser auch an der C-Säule raus kommt, dann ist was oberfaul. Ich denke du meinst die D-Säule.
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
Hallo,danke für all die Antworten, das hilft mir erstmal sehr weiter, werde mal versuchen dem Problem auf den Grund zu gehen.
Cheers, Alex
Mima88
Oh. Stimmt. D-Säule.
sorry.
