Fin decodieren
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Fin decodieren
Kann mir jemand eine fin decodieren? Mache gerade eine vollabmahme beim tüv Süd und bräuchte soviel Infos wie möglich. Bei VW wollten sie mir nicht helfen und haben mich weggeschickt... Datenschutz .... Fahrgestellnummer schicke ich dann per pm.
Danke
Danke
Re: Fin decodieren
Sas willst du den aus deiner FIN decodieren?
Logge dich bei ERWIN ein und du kannst den Ausstattungsumfang selbst bestimmen (Fahrzeugindividuelle Daten). Ein 1-Stunden-ABO reicht.
Was in einer europäischen Fin selbst steckt beim T3, findest du da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Dein Ausstattungsaufkleber gibt noch mehr her: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... saufkleber
- Leistung: 125
Re: Fin decodieren
Es geht eigtl darum wann der Bus gebaut wurde, ausgeliefert wurde und welcher Motor und Getriebe verbaut waren. Der tüv Ingenieur wollte da eben was haben. Aber der tip mit erwin ist gut
Re: Fin decodieren
In den Fahrzeugindividuellen Informationen bei ERWIN findest du nur die Motorkennbuchstaben. Das Getriebe ist nur als 4- oder 5.Gang in der Beschreibung definiert. Das Auslieferungsdatum findest du aber auch da.
Den da genannten Verkaufstyp kannst du dann wieder mittels http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln analysieren.
Re: Fin decodieren
Mit meinem Teileprogramm kann ich zumindest anhand der FIN den Baumonat bestimmen.
- T3TDISyncro
Re: Fin decodieren
Dann "bestelle" doch bei VW die Datenbestätigung, da steht alles drin was der Ing. braucht...Deniz hat geschrieben:Es geht eigtl darum wann der Bus gebaut wurde, ausgeliefert wurde und welcher Motor und Getriebe verbaut waren. Der tüv Ingenieur wollte da eben was haben. Aber der tip mit erwin ist gut
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: 125
Re: Fin decodieren
Danke an alle. Ich werd morgen nochmal bei vw vorstellig werden und die Datenbestätigung holen.
- T3TDISyncro
Re: Fin decodieren
Such mal hier im Forum oder im Netz nach "Datenbestätigung VW", dann findest du die Vorgehensweise um da dran zu kommen... Vor Ort wird man dir da wohl nicht helfen können...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- orleyblau
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Carat
- Leistung: 95
Re: Fin decodieren
Ich habe es bei Volkswagen für EUR 40,- geordert. Ein echter Kundenservice, dauert aktuell aber bis zu sechs (!) Wochen.
https://www.automuseum-volkswagen.de/ze ... etter.html
- T3TDISyncro
Re: Fin decodieren
Das ist nicht das, das ich meine. Was ich meine geht ca eine Woche und kostet 15€ zzgl. Steuer.orleyblau hat geschrieben:Ich habe es bei Volkswagen für EUR 40,- geordert. Ein echter Kundenservice, dauert aktuell aber bis zu sechs (!) Wochen.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
