Hallo liebe Bulli-Gemeinde,
ich habe hier eine Frage, die in den anderen Diskussionen zu Starfedern nicht besprochen wurde. Zumindest konnte ich keine befriedigende Antwort finden.
Es geht darum, dass ich einen T3 Camper Bj. 80 habe und jetzt einen Satz Bluestar-Federn zum einbauen gekauft habe, um mehr Fahrkomfort zu bekommen. Kann ich die mit den jetzt noch eingebauten Dämpfern kombinieren oder sollte ich auch die Bluestar-Dämpfer mit einbauen?
Freue mich auf klare Antworten bzw. Empfehlungen.
Danke!!
T3 Camper mit Bluestar Federn und auch Dämpfern?
Zuletzt geändert von Cassy am 15.02.2019, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: T3 Camper mit Bluestar Federn und auch Federn?
Die Stoßdämpfer für das 30mm tiefere Fahrwerk sind die gleichen, wie in deinem Camper aus den Baujahren 80...82 (zumindest nach deinem Profil).
Du solltest beim Einbau der Federn aber auch die kürzere Gummizusatzfeder einbauen, sonst wird es vorne erst mal bockhart.
Und ob du mit dem schon vom Leergewicht her wesentlich schwereren Camper mit dem Fahrwerk glücklich wirst
Re: T3 Camper mit Bluestar Federn und auch Dämpfern?
Ich habe mal in einen California das Starfahrwerk verbaut.
Der Kunde war hochgradig zufrieden.
[quote="neujoker"]Die Stoßdämpfer für das 30mm tiefere Fahrwerk sind die gleichen, wie in deinem Camper aus den Baujahren 80...82 (zumindest nach deinem Profil).
Danke für die direkte Antwort und für den Tip mit den Gummizusatzfedern - werde ich gleich bestellen!
Ich noch mal...
Bin jetzt auf der Suche nach den Gummi-Zusatzfedern 82 mm. Wo und wie kann ich die bekommen? Hat jemand noch welche? Gerne auch Übergabe beim Maikäfertreffen in Hannover.
Danke!
Ich noch mal...
Danke!
