Hat zufällig jemand eine Bohrschablone oder die Maße für die Löcher für die Embleme an der Heckklappe für die "Volkswagen" und "Joker" Embleme? Ich möchte meinen Joker eine neue Heckklappe ohne Rost spendieren. Die die ich habe hat aber keine Löcher für die Embleme, also will ich die vorm lackieren nachrüsten.
(Ich kann natürlich meine Ausbauen und nachmessen und dann wieder einbauen. Da bei sowas aber gerne mal Pinne abbrechen, dachte ich, ich frage vorher mal ob jemand die Maße zufällig hat).
Alternativ, hat jemand Erfahrungen mit Pinne abfeilen und Ankleben? Hält das?
Bohrschablone Embleme Heckklappe?
Re: Bohrschablone Embleme Heckklappe?
Hängt davon ab, wer wie mit was klebt. Heute wird so etwas häufig geklebt.jechter hat geschrieben:...
Mach deine Schriftzüge raus und klebe die Löcher an deiner alten Klappe mit Klebeband zu bis du deine neue fertig hast. Dann hast du die Maße.
Spiegelklebeband, gibt's im Baumarkt, hält das locker. Und geht auch ohne Lackschäden wieder ab.
Zwischen den beiden Klebeschichten ist eine Lage Schaumstoff um Biegungen und Temperaturbedingte Ausdehnungen auszugleichen.
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
Echt? Wer will denn Schriftzüge? Ich hab meine weggemacht, ich finde clean viel besser. Wenn, dann würde ich auf alle Fälle nur kleben, das hält bombig. Alle aktuellen Embleme sind geklebt. Ok, fast alle. Vielleicht kein Baumarktmaterial nehmen, sondern sich ein paar cm vom Lackierer geben lassen, oder besser noch, gleich vom Lackierer anbringen lassen. Löcher sind nur ein Rostherd!
Ich glaube, mein Syncro-Schriftzug war schon original angeklebt (1991), oder jemand hat sich sehr viel Mühe mit dem Anpassen des Klebebands gemacht. Wahrscheinlich überlebt mindestens einer der Nöppel nicht und die Frage ob kleben oder nicht stellt sich garnicht.
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Hat sich erledigt - habe mir die Heckklappe "ohne Löcher" gerade nochmal genauer angeguckt, und da sind die Löcher sehr wohl drin - die waren nur zugespachtelt und überlackiert.
das "syncro" ist schon immer geklebt.
Und Löcher rechts müßten alle Heckklappe haben. Irgendwas (Transporter, Multivan, Vanagon, Caravelle, ...) hatten alle dort stehen.
Nur Links gibt es mit und ohne. Wenn Ohne, dann allerdings mit VW-Emblem in der Mitte.
