Dicke der Laufringe der Lichtmaschine?
die.muskatnuss
Beitrag von die.muskatnuss »
Moin!
Ich habe gerade den Regler des Generator gewechselt und dabei gesehen das die Kollektorlaufringe schon min. 1mm eingelaufen sind.
Weiß jemand zufällig wie viel Material auf den Dingern drauf ist? Bosch, 65A, Diesel.
Gruß, Alb
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Dicke der Laufringe der Lichtmaschine?
Beitrag von bullifried »
28mm.
:bier
28mm ist der Durchmesser. Der Schleifring selber ist dünner. Aber 1mm Verschleiß sind kein Problem.
bullifried
Leistung: 112Ps
Na 28 hab ich doch schon geschrieben, Mann. :gr
Und 1mm Verschleiss sind demnächst ein grosses Problem. Viel dicker ist der "Belag " nicht.
:bier
@bullifried,
dann lese aber mal die Frage und dann deine erste Antwort. Er fragte nach der Dicke der Laufringe und nicht nach dem Durchmesser, den du angegeben hast.
bullifried
Leistung: 112Ps
Durchmesser neu, verschlissen, Belag... Kommt alles aufs selbe raus. Aussendurchmesser is wichtig und kann mit der Schiebelehre gemessen werden. Bei 26 wird's halt eng. Selbst die "Belagdicke" kann man sehen und "grob" messen oder besser schätzen weil bündig abgedreht. :kp
:bier
die.muskatnuss
Also, im eingebauten Zustand kann zumindest ich die Dicke der Ringe nicht messen.
Der Durchmesser ist klar, 28mm, eine Materialdickenangabe finde ich aber nirgends.
Ich wollte nur wissen wie viel Zeit ich noch habe bis ich die Lichtmaschine zerlegen muss...
Edit: ps.: Rille aktuell min. 1mm tief, also 26mm Durchmesser oder gar weniger..
bullifried
Leistung: 112Ps
Denn schick mal ein Bild. :g5
Für mich gibt's da rein optisch sechs Stufen: Neu, wie neu, haste noch Zeit, geht noch, Risiko, tot.
Hab die eene oder andere repariert.
:bier
die.muskatnuss
Danke! Bild kommt morgen.
Gute Nacht allen!
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
Lassen sich die Kollektorlaufringe ersetzen?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
bullifried
Leistung: 112Ps
Ja.
:bier
bullimarin
Danke :bier
... und wenn man mit dem richtigen Suchbegriff sucht, findet man sogar einen Shop, der einem das Ersatzteil liefert.
z.B. hier:
https://www.lima-shop.de/site/product_i ... 086f602572
die.muskatnuss
Relativ schlecht zu fotografieren und zu erkennen..
Nach meinem Bauch ist das schon Stufe 5 auf der 6er-Skala.. Risiko. Oder doch nicht?
bullifried
Leistung: 112Ps
sehe ich ooch so. Mach neu und die Lager gleich mit. 40x17x12 und 32x12x10. :g5
Gruss :cafe
die.muskatnuss
Um folgenden Suchenden die Antwort zu erleichtern:
Die Dicke der Laufringe beträgt 1,5mm. (1,4-1,6mm je nachdem wo man misst)
Die neuen scheinen durchgehend 1,5 zu haben.
Ich bin schon froh das in Angriff genommen zu haben. Lager, Schleifring, Kohlen und endlich mal gesäubert. Wird wie neu.
die.muskatnuss
Doppelpost
Zuletzt geändert von die.muskatnuss am 01.04.2019, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
die.muskatnuss
Dreifachpost..;-) Sorry. Kann weg.
