Bei meinem Jubiläumsjoker sind die Decals zum teil nicht mehr vorhanden (neue Tür, neues Blech) und der Rest ist sehr ausgeblichen, und nicht mehr Ansatzweise Gold. Daher würde ich die Decals gerne erneuern. Einen Satz zu besorgen ist ja nicht schwer, aber habt ihr Tips und Erfahrungen
1. Zum Ablösen der alten Decals?
2. Zum Aufkleben der neuen Decals, ohne das alles schief wird und mit Luftblasen? Kriegt man das alleine hin?
Joker Decals erneuern
Re: Joker Decals erneuern
Zu 1: Dafür gibt es geeignete Aufkleberentfernungsmittel und den Haarföhn. Heißluftgebläse wird ggf. zu heiß.
Zu 2: Wenn man die nötige Übung und Werkzeug hat - ja.
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Danke!
Hat jemand Produkttips fur Aufkleberentfernungsmittel? Ich habe mal mit dem Etikettenlöser von Uhu versucht Aufkleber vom Auto zu entfernen, und der hat gar nichts gebracht.neujoker hat geschrieben:Zu 1: Dafür gibt es geeignete Aufkleberentfernungsmittel und den Haarföhn. Heißluftgebläse wird ggf. zu heiß.
Welches Werkzeug benutzt man dazu denn?neujoker hat geschrieben:Zu 2: Wenn man die nötige Übung und Werkzeug hat - ja.
- gambumbf
Mit der Heissluftpistole hab ich die Aufkleber nicht runter bekommen. Das mit dem Radierer war die einzige Lösung die bei mir funktioniert hat. Es ist aber eine aufwändige Arbeit. Der Lack wird nicht geschädigt.
Alle Werkzeuge sind auf dem Bild zu sehen.
Die Flächen beidseitig gut mit Seifenlauge nass machen.
Der nasse Dekorstreifen kann noch gut verschoben oder auch noch einmal abgehobenwerden, solange er nur aufgelegt wurde.
Dann das Wasser mit dem Rakel herausstreichen.
Beim Lufti mit der Front zum Üben anfangen. Falls es schief geht bekommt man diesen Streifen eventuell einzel nach.
Beim ersten Versuch hatte ich die Streifen noch nicht mit dem Klebeband positioniert
Das Ergebnis
Gruß Bernd
Das Ergebnis
Gruß Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
- Leistung: 170 PS
Danke, Bernd, das ist sehr hilfreich! Das Ergebnis bei dir ist super geworden!
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
Es gibt spezielle Montageflüssigkeit (z.B. Würth) zum aufbringen des Dekors. Wenn man Seifenlauge verwendet, dauert es häufig recht lang, bis der Kleber gscheit picht und man verschiebt es versehentlich wieder. Ggf die Seifenlauge also nur mit einem miniminitröpfchen anmischen, das reicht völlig.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Bei der chemischen Keule musst du vorsichtig sein.
Entferner für Aufkleber greift oft auch Farbe an.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
