Drehzahl bleibt trotz getrennter Kupplung
- tetris84
- Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
- Leistung: 57PS
Moin Moin,
Ich habe vor dem Einwintern des Bullis etwas seltsames bemerken können und wollte jetzt gerne wo es wieder warm wird, möglichst schnell das Problem angehen.
Wenn ich an Ampeln ran fahre nehme ich als erstes den Gang raus und gehe vom Gas. Jedes 2. -3. mal bleibt dann jedoch trotz Gas weg und Gang raus die Drehzahl bestehen. Die Drehzahl geht erst dann wieder runter, wenn ich einen Gang einlege und langsam die Kupplung kommen lasse. Woran kann das Problem liegen?
T3 BJ 87 KY
Kein Tempomant
Lg tetris84
T3 BJ 87 KY
Kein Tempomant
Lg tetris84
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Drehzahl bleibt trotz getrennter Kupplung
auf welcher Drehzahl bleibt er denn hängen?
Auf der zuletzt gefahrenen, oder sinkt er erst etwas ab und bleibt dann hängen?
Pedal, Bowdenzug leichtgängig?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- tetris84
- Leistung: 57PS
Da ich keinen Drehzahlmesser habe ist das recht schwer zu sagen. Würde aber nach Gehör sagen er sinkt nicht ab. An Pedal oder Bowdenzug ist mir nichts aufgefallen. Konnte aber leider noch nie während des Fehlers in den Motorraum schauen.
- BUSbahnhof
Gaszug an der Pumpe hinten aushängen, dann Zug und Pumpenhebel auf Freigängigkeit prüfen.
Zuletzt geändert von BUSbahnhof am 23.02.2019, 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
Diesel: Schau mal unter dein Auto, ob der Gaszug an der Getriebeaufhängung vorne klemmt und scheuert. Wenn ja, neuen Gaszug holen und einbauen.
- tetris84
- Leistung: 57PS
Super danke,
gucke ich bei nächster Gelegenheit direkt mal danke :)
Hallöchen ich würde hier mal gerne nachhaken ob der Gaszug das Problem gelöst hat?
Bei meinem KY von 89 habe ich die selben Symptome, meist nach konstanter Autobahnfahrt, reichen schon 5 Minuten bleibt die Drehzahl beim auskuppeln hoch. Habe neulich den Gaszug gewechselt und auch die Pedalmechanik auf Freigängigkeit überprüft, leider bleibt das Problem bestehen:((
Gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
- Leistung: 75PS
Wie von den anderen schon beschrieben den Gaszug prüfen, wenn der OK ist mal den Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter lösen, geht die Drezahl dann sauber zurück hat der Motor viel zu viel Blow by.
Wenn die Drehzahl hoch bleibt, wo steht dann der Gashebel an der esp?
