EinspritzdĂĽsen Aaz
teitzi02
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 75 PS
EinspritzdĂĽsen Aaz
Beitragvon teitzi02 » 20.02.2019, 18:43
nachdem sich mein Aaz Motor aufgrund einer tropfenden EinspritzdĂĽse verabschiedet hat. Suche ich jetzt im Zuge des Neuaufbaus nach neuen EinspritzdĂĽsen.
Ich habe derzeit die Hersteller Bosio und Monark im Auge.
Hat jemand Erfahrungen welcher Hersteller besser ist?
Ich habe in diesem Zuge gesehen, das es auch Vorstrahldüsen gibt. Kann ich die in die originalen Aaz Düsen montieren oder muss ich da die Feder verändern?
Dann noch die Frage nach dem Einspritzdruck, derzeit hatte ich geplant bei dem Seriendruck zu bleiben, um die Pumpe nicht zusätzlich zu belasten. Wie hoch müsste der Öffnungsdruck der originalen Aaz Düsen liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
GruĂź
Sebastian
puckel0114
Re: EinspritzdĂĽsen Aaz
Beitragvon puckel0114 » 20.02.2019, 18:48
Nimm Bosch.
AAZ haben von Haus aus VorstrahldĂĽsen.
GruĂź aus Bielefeld
teitzi02
Leistung: 75 PS
Beitragvon teitzi02 » 20.02.2019, 19:04
An Bosch hatte ich auch schon gedacht, momentan habe ich Probleme welche zu bekommen.
Ich hab schon bei den üblichen Händlern nachgefragt, w&m, werthenbach, PV etc.
Ich habe entsprechende DĂĽsen DN 0 SD 308 beim sone diesel-dienstleister-bude gefunden, aber keine Erfahrung wie die so sind.
puckel0114
Beitragvon puckel0114 » 20.02.2019, 19:09
GruĂź aus Bielefeld
neujoker
Beitragvon neujoker » 20.02.2019, 19:51
teitzi02 hat geschrieben:...Ich habe entsprechende DĂĽsen DN 0 SD 308 beim sone diesel-dienstleister-bude gefunden, aber keine Erfahrung wie die so sind.
Der Anbieter verkauft nur an Gewerbliche. Und er will nicht in Foren genannt werden. Deshalb gibt es die automatischer Ersetzung. Ansonsten ist der Anbieter sehr qualifiziert.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 21.02.2019, 07:02
Ă–ffnungsdruck 155 bar. Neue DĂĽsen sollen auf 163 bar eingestellt werden.
teitzi02
Leistung: 75 PS
Beitragvon teitzi02 » 26.02.2019, 09:50
weiĂź jemand, ob dieselsend noch aktiv ist?
Ich habe da eine Anfrage gestellt, aber noch keine RĂĽckmeldung erhalten.
andovic
Leistung: 90
Beitragvon andovic » 26.02.2019, 13:29
Ja.. dauert nur ewig bis man eine Antwort bekommt.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 26.02.2019, 15:16
Ja, Bitteschön.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
