Einspritzdüsen Aaz
teitzi02
Einspritzdüsen Aaz
Beitrag von teitzi02 »
nachdem sich mein Aaz Motor aufgrund einer tropfenden Einspritzdüse verabschiedet hat. Suche ich jetzt im Zuge des Neuaufbaus nach neuen Einspritzdüsen.
Ich habe derzeit die Hersteller Bosio und Monark im Auge.
Hat jemand Erfahrungen welcher Hersteller besser ist?
Ich habe in diesem Zuge gesehen, das es auch Vorstrahldüsen gibt. Kann ich die in die originalen Aaz Düsen montieren oder muss ich da die Feder verändern?
Dann noch die Frage nach dem Einspritzdruck, derzeit hatte ich geplant bei dem Seriendruck zu bleiben, um die Pumpe nicht zusätzlich zu belasten. Wie hoch müsste der Öffnungsdruck der originalen Aaz Düsen liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Sebastian
Re: Einspritzdüsen Aaz
Nimm Bosch.
AAZ haben von Haus aus Vorstrahldüsen.
teitzi02
An Bosch hatte ich auch schon gedacht, momentan habe ich Probleme welche zu bekommen.
Ich hab schon bei den üblichen Händlern nachgefragt, w&m, werthenbach, PV etc.
Ich habe entsprechende Düsen DN 0 SD 308 beim eine Fa., die mit juristischen Mitteln gegen das Forum droht, wenn der Name hier steht gefunden, aber keine Erfahrung wie die so sind.
Kauf bei Henzo:
http://www.dieselsend.de
teitzi02 hat geschrieben:...Ich habe entsprechende Düsen DN 0 SD 308 beim sone diesel-dienstleister-bude gefunden, aber keine Erfahrung wie die so sind.
Der Anbieter verkauft nur an Gewerbliche. Und er will nicht in Foren genannt werden. Deshalb gibt es die automatischer Ersetzung. Ansonsten ist der Anbieter sehr qualifiziert.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Öffnungsdruck 155 bar. Neue Düsen sollen auf 163 bar eingestellt werden.
teitzi02
weiß jemand, ob dieselsend noch aktiv ist?
Ich habe da eine Anfrage gestellt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Ja.. dauert nur ewig bis man eine Antwort bekommt.
Max Power
Leistung: 70/64
Ja, Bitteschön.
