Hallo, ich wüßte gerne ob es sich auf den Fotos um einen Radio-Antennenanschluß handelt. Ich habe das Kabel noch nicht bis zum Schluß verfolgen können, da es über der Fahrertüre im Holm verschwindet.
Hat jemand schonmal eine Antenne vorne auf dem Hochdach montiert und falls ja, welches Modell kommt denn da in Frage und wie befestigt man diese am Besten? Muß ich die zusätzlich von innen und außen abdichten?
Ich denke dass bei meinem Bus vorne schon Mal eine verbaut war, denn die verspachtelte Stelle vorne deutet darauf hin und es ist genau die Stelle, wo von innen das Kabel verschraubt ist (siehe Fotos).
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche Euch einen schönen Tag...
Antennenanschluß im Hochdach
- bullino
Re: Antennenanschluß im Hochdach
für mich sieht es so aus, als wäre dort eine Antenne für ein Funkgerät (CB / Betriebsfunk) o.ä. verbaut gewesen, die über eine Antennenweiche auch für das Radio genutzt werden sollte. Der kleine schwarze Kasten mit einem Kabel zur Antenne und zwei Kabeln zu den Geräten erinnern mich zumindest daran.
Dafür spricht auch der Versuch über das "Massekabel" ein Gegengewicht zu Basteln.
Holger
Holger
