JX verliert Öl aus Loch(?) neben Zwischenwelle
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
nachdem mein Motor etwas Öl hinter dem Zwischenwellerad verloren hat, habe ich das kurzerhand abgebaut und O-Ring und WeDiRing getauscht.
Nach dem Zusammenbauen dann die Ernüchterung: Er verliert immer noch Öl. Und bei genauerem Hinsehen sieht es wohl so aus, als würde das Öl aus einer verplombten(?) Bohrung neben der Zwischenwelle kommen. Man kann es hier auf dem Foto erkennen: O-Ring und WeDiRing sahen beide intakt aus, ebenso wie die alten.
Ist das möglich, dass dort Öl rausgedrückt wird? Falls ja, wie dichte ich das am besten ab? Irgendwelche Wundermittelchen? Zuschweißen?
Und nein, ich meine natürlich nicht die Bohrung für die Schraube des Zwischenwellenflanschs. Es geht wirklich um diese Vertiefung in der leicht Öl drinsteht.
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: JX verliert Öl aus Loch(?) neben Zwischenwelle
Ich würde den Stopfen beim Instandsetzer meines Vertrauens neu holen.
Edith: such mal nach 03C 103 113 in der Bucht
- Leistung: Ja
Moin Totti,
das sieht nach dem Teil aus. Wie wechsel ich das? Blechschraube reindrehen und rausziehen? Und kommt da noch was anderes dazu? Dichtung? O-Ring? Metall auf Metall dichtet bei einfach reinpressen ja eher weniger oder?
/edith: Froststopfen klingt und googlet sich für mich eher nach einem Teil des Kühlsystems. Das was da rauskommt ist aber definitiv Öl.
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
- Leistung: Ja
Korrektur: Deine Teilenummer führt zu einem Stopfen der 36mm Außendurchmesser hat. Meiner ist kleiner:
(Foto ist von einem anderen JX-Block und der Block steht auf dem Kopf)
Jetzt sei mal flexibel...
Ob der nun Wasser oder Öl abhalten soll ist dem Ding egal
362550972149 in der Bucht wieder...
Und wie du es beschrieben hast, Schraube rein und ziehen. Metall auf Metall dichtet hervorragend
N 0119077 Verschlussdeckel A14
- Leistung: Ja
Super, vielen Dank! Den neuen dann einfach mit einem Hammer bündig reinhauen? Irgendein Dichtmittel benutzen?
Nein, nix.
- Leistung: Ja
Joachim, wie kommst du denn auf die N 0119077?
Laut https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /103-5010/ handelt es sich um N 01190710. Oder ist das das gleiche Teil?
/edit: Hat mir VW selbst beantwortet: Die N 0119077 hat sich in die N 01190710 geändert und ist bei VW noch bestellbar (obwohl nininet.de was anderes sagt).
LG
Felix
LG
Felix
- Leistung: Ja
Habe den alten nun mit einem Innenauszieher ausgezogen bekommen. Den neuen habe ich nach zwei anderen Empfehlungen mit Loctite 638 Fügen Welle-Nabe eingesetzt. Lasse es nun einen Tag durchtrocknen und morgen wird das Ding dann wieder angeschmissen.
- Leistung: Ja
Abschließender Bericht: Das Ding ist wieder dicht. Jetzt kann ich wieder guten Gewissens im grün stehen :)
Sehr schön
- Leistung: Ja
Und nach ca. 1000km wieder undicht... Bin ich bescheuert? Die Dinger sollten ja absolut dicht sein oder? Meine Heckklappe ist nach wie vor voll mit Ölspritzern und dort alles ölig. Nach dem Abstellen tropft es dort jedesmal noch so 5 -10 Tropfen ab.
Irgendwelche andere Ideen, wie ich das dicht bekomme?
Haste mal da den Öldruck gemessen?
- Leistung: Ja
Da direkt nicht (wie denn auch?), aber ich messe am Ölfilterflansch: Normale VW-Werte, 1.1 Bar im Standgas, 3.2 Bar bei 3500 U/min (beide Werte bei 80°C).
Eine Ansage wie tief die Dinger rein sollen gibt es von seitens VW nicht oder?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Meine alten Augen mögen mich ja täuschen aber auf dem Bild sieht es so aus als wenn da ein Riss im Block ist unterhalb vom stopfen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: Ja
hm, wo genau meinst du?
- Leistung: Ja
Sonst keine Tipps, wie ich diesen Deckel einsetzen kann, ohne dass er in ein paar Kilometern wieder topft und ich den Zahnriemen runternehmen muss? Inzwischen mach ich das fast blind...
Darf man den Deckel bist Anschlag reindrücken, oder blockiert er dann zu viel von der Bohrung für die Nebenwellenschmierung?
