O.T. finden ohne Getriebe (Glocke)
King Kerosin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Atlantis
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: AUF
Beitrag von King Kerosin »
Moin! Ich habe nen KY hier liegen bei dem der Zahnriemen ab ist. Habe kein passendes T3 Getriebe, oder dessen Glocke da. Wie finde ich denn nun OT für die KW?
- 2000er T4 Pritsche mit 2.4 D (AJA)
- 1999er T4 Atlantis mit 2.5 TDI (AUF)
- 1997er Polo 6N mit 1.4 (AEX)
Re: O.T. finden ohne Getriebe (Glocke)
Düse vom ersten Zylinder raus und einen Draht o.ä. ins Loch stecken.
Dann die KW drehen bis der Punkt erreicht ist, wo der Draht wieder absinkt. Da ist dann OT.
Aber alles auf eigene Gefahr.
Ansonsten das passende Vw Spezialwerkzeug benutzen ;-)
King Kerosin
Leistung: 102
Das halte ich für viel zu ungenau.
Wie sieht dieses "Spezialwerkzeug" von VW aus?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Es gibt davon aber 2, das und das 2068A, eins davon ist für Diesel und das andere für Boxer
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Und wohin jetzt damit? :gr
bullifried
Leistung: 112Ps
Sorry. Doppelt. :oops:
Die Drahttaktik funktioniert. Wenn man es ordentlich und mit Gefühl macht auch sehr genau.
bullino
Beitrag von bullino »
Ich habe früher, beim Schrauben an dem 2-Takt Moped, immer einen alten Zollstock genommen.
Die Einteilung macht die Sache deutlich einfacher.
Beim Diesel würde ich es aber nur als groben Anhaltspunkt für eine "Grundeinstellung" nehmen.
Leicht gesagt, wenn man das VW-Werkzeug hat.
Holger
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Bei den 827er Benzinern sind noch diverse Marken auf den Riemenscheiben vorne. Hat die der Diesel nicht?
Wenn der 1zyl in OT ist, kann die Nockenwelle immer noch variieren. Ansonsten ist gegen die Methode, bei der man den Kolben direkt misst, nichts einzuwenden. geht prima.
Der Diesel hat keine Markierung auf der Riemenseite.
Die Nockenwelle kann nicht variieren, wenn das Lineal eingesteckt ist.
bullino
Da fällt mir gerade ein, dass ich heute den OT bei den 2-Taktern mit einer Messuhr einstelle.
Die Messuhr benötigst Du ja auch für die Einstellung der ESP und Förderbeginn.
Evtl. findest Du einen Adapter der passt oder bastelst Die eine Vorrichtung.
Holger
Bringt aber nichts wenn kein zahnriemen drauf ist ;-)
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Dreh den Motor mit der Drahtmetode auf OT nockenwelle und Pumpe abstecken und rauf den Riemen. Genauer wird alles andere auch nicht. Fein justieren kannst immer noch wenn geriebe drann ist und das tust du dann übers nockenwellenrad.
Gruss Christian
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Hallo King Kerosin,
kann Dir eine Dieselglocke leihen wenn Dir der Weg nach 06886 nicht zu weit ist
bullino
@ puckel0114
Es ging doch um das Ermitteln des OT.
AndiV8
Aufbauart/Ausstattung: Ja
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von AndiV8 »
Den OT direkt auszumessen finde ich schwierig, weil der Kolben sich im OT ja fast nicht bewegt. In meinem ersten Leben habe ich z.B. 10mm vor OT gemessen , Markierung gemacht und dann den gleichen Betrag nach OT gemessen, also in diesem Beispiel wieder 10mm. Wieder Markierung gemacht, zwischen den beiden Markirungen ist der OT in der Mitte, wenn man sich Mühe gibt, sehr genau.
Ted
Aufbauart/Ausstattung: Doka /T5.2 Caravelle
Leistung: 136PS
Beitrag von Ted »
Ich nehm ne olle Zündkerze ohne Keramik drin, dafür mit nem längeren abgerundeten Holzpinn einmal vorichtig bis zum Anschlag drehen, Markierung machen, dann nehm ich die raus, dreh weiter schraub die wieder rein und dreh zurück für die nächste Markierung, kann man auch ganz zurück drehen ohne rausschrauben, je nachdem wie leicht der sich dreht, das mit dem Messen find ich zu umständlich, je nachdem, wie man da dran kommt.
Viele Grüße, Thorsten
Wo zum Geier drehst du beim KY eine Zündkerze rein!? :shock:
Wird ja immer wüster hier. Viel Wind um nichts. Das ganze dauert wenige Minuten :kp
bullifried
Leistung: 112Ps
Micky,
da wird sich jemand ver- oder überlesen haben. Passiert mir auch manchmal. Bin ja ooch n alter Zopp. :mrgreen: :g5
Das kann schon sein, endert aber nichts daran das das Grundproblem fix gelöst ist. Es sei denn der Zahnriemen ist mal weggeflogen oder es liegen andere kapitale Schäden vor :kp
Schaue von vorne auf deine Zahnriemenscheibe. Dort gibt es einen Orientierungspunkt für die Montage der Riemenscheibe. Bilde die Verbindungslinie von Mitte KW zu Mitte NW. Dieser Orientierungspunkt muss auf etwa 1:30 Uhr relativ zu der Verbindungslinie stehen. Zwei Befestigungsbohrungen für die Riemenscheibe müssen dann exakt auf der Verbindungslinie liegen.
Auf der Schwungscheibenseite steht dann die Verbindungslinie zweier Befestigungsschrauben für die Kupplung exakt auf der im Verhältnis 56 mm : 76 mm geteilten Verbindungslinie der beiden Befestigungsschrauben (Schraubenmitten) oben links und rechts der Zylinderachse für das Getriebe. Die OT-Markierung ist etwa 44...45° gegen die Uhr verdreht.
Seitenbezeichnungen sind entsprechend der Ansicht.
Railslide
Die Nockenwelle kann wohl variieren. die kann kurz "ZZP" vor stehen oder kurz vor "Ansaugen"
Railslide hat geschrieben:
Die Nockenwelle steht mit gestecktem Lineal in OT Stellung Zylinder 1. Ob es nun Richtung zünden oder saugen geht, ist der NW bums. Das definiert sich aus der Stellung der Kurbelwelle, weil diese mit doppelter Drehzahl im Gegensatz zur Nockenwelle läuft.
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.
Motormechanik ist schon was feines ;-)
Railslide
Ich glaube, wir reden von verschiedenen Dingen.
Möglich. :kp
Dann gib mal nen Tip bitte :-)
Gecko7
Beitrag von Gecko7 »
BUSbahnhof hat geschrieben:Wo zum Geier drehst du beim KY eine Zündkerze rein!? :shock:
Ohje... :kp
Und: der Methode von Joachim ist nichts hinzuzufügen.
(Irgendwo hatte ich sogar mal das Maß in mm, welches die AAZ/1Z Schwungrad OT Markierung zur JX Markierung unterscheidet..., aber das ist hier ja überhaupt nicht das Thema)
Gruß Chris
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Vieleicht verrät uns der themenstarter ja mal warum er so genau haben muss. Mir fallen da nur Zahnriemen auflegen und kolbenüberstand messen ein was man aber ohne viel Spezial hinbekommt.
Also wenn die Frage erlaubt ist , wofür der Aufwand ?
Gruss Christian
King Kerosin
Leistung: 102
Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeit
Klar doch: rein interessehalber. Hatte mich gewundert ob da wirklich keine andere Markierung ist.
Railslide
Ach ja. Lesen müsste man können. Kein Riemen drauf :muaha
Dann ist es der KW wirklich egal, wo die NW steht. Und das Ding hat ja auch keinen Verteiler, der sich mit der KW dreht. Is mir eh suspekt, dieser VW-Dieselkram.
Ich sag doch, aneinander vorbei. :bier
Zu leicht wa.... gut wäre ja fast peinlich geworden. :-?
Railslide
Für wen...?
