T3 Fensterheber GleitstĂŒck
d3dx9
BeitrÀge: 12
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Motorkennbuchstabe: jx
Beitragvon d3dx9 » 03.03.2019, 22:14
Hi liebe Leute,
da bei meinem Fensterheber ein GleitstĂŒck gefehlt hat, ich dieses nirgendwo einzeln zu kaufen fand und ich keine Lust habe dafĂŒr extra einen kompletten Fensterheber zu kaufen, habe ich mir mal die MĂŒhe gemacht und das Teil in CAD nachgezeichnet.
Ein Bereich im T3-Pedia fĂŒr 3D-Druck Dateien wĂ€re meiner Meinung nach eine schöne ErgĂ€nzung, habe leider auf der Seite nichts gefunden um Informationen bereit zu stellen oder jemanden zu kontaktieren.
Naja hier die STL-Datei vielleicht kann sie ja jemand brauchen :bier
https://www.thingiverse.com/thing:3466739
Ach und wenn jemand ein Teil fĂŒr den Bulli konstruiert braucht kann mich natĂŒrlich anschreiben, werde gerne versuchen es zu zeichnen solange es nichts hochkompliziertes ist :lol:
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: T3 Fensterheber GleitstĂŒck
Beitragvon CBSnake » 03.03.2019, 22:20
schreib mir Mal ne PN wegen dem T3 Pedia :-)
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
newt3
BeitrÀge: 3344
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 04.03.2019, 09:09
"Ach und wenn jemand ein Teil fĂŒr den Bulli konstruiert braucht kann mich natĂŒrlich anschreiben, werde gerne versuchen es zu zeichnen solange es nichts hochkompliziertes ist"
die beiden fanghaken fĂŒr's handschuhfach wĂ€ren sicherlich fĂŒr viele interessant.
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 04.03.2019, 09:14
d3dx9 hat geschrieben: ...
Dann lese halt mal auf der Hauptseite http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Hauptseite den ersten Abschnitt. Nachdem du ja hier im Bulliforum registriert bist, kannst du problemlos Jany anschreiben.
Antwort von Jany kommt allerdings wegen beruflicher Belastung nicht immer ganz schnell.
Joachim
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2203
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 04.03.2019, 09:47
Die GleitstĂŒcken fĂŒr die Fensterheber benötige ich auch.
Gibt es bei Gowesty noch im Set, wĂŒrde die aber ungerne so teuer aus dem Ausland bestellen.
HĂ€tte Interesse an 2 SĂ€tzen :sun :bier
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
d3dx9
BeitrÀge: 12
Beitragvon d3dx9 » 04.03.2019, 12:12
Werde mal am Wochenende eine Platte voll Drucken dann gibt es auch direkt ein Paar zu verschenken.
Habe leider nur ein offenes Handschuhfach da wird das erst mal nix mit den Fanghaken. Außer jemand macht eine 2D Zeichnung oder schickt mir so ein Kaputtes Handschuhfach mit den Abgebrochenen Haken :D
bullimarin
BeitrÀge: 709
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitragvon bullimarin » 04.03.2019, 12:23
Was brauchst du da genau? Du meinst den Haken, der oben am Handschuhfach in das Blecharmaturenbrett greift, damit es nicht herunterfÀllt?
Ich könnte den Haken vermessen, einer ist beim Winterbulli noch dran.
Wuestenschwimmer
BeitrÀge: 122
Leistung: 90 PS
Beitragvon Wuestenschwimmer » 04.03.2019, 13:24
Der Haken fĂŒr das Handschuhfach ist aber sehr flexibel.
Da wird nicht jedes Material möglich sein...
Gruß, Olli
marcus_s
BeitrÀge: 58
Leistung: 75+X
Beitragvon marcus_s » 04.03.2019, 15:27
O.T.
PLA ist bei richtiger Positionierung auf der Druckplatte schon geeignet fĂŒr den Fanghaken. PLA ist sehr zĂ€h und biegsam. Der Bauort ist dunkel und trocken. Wenn man das Bauteil lackiert hĂ€lt es bestimmt 3-5 Jahre.
Ich habe PLA Deckel in der Stoßstange um die Löcher des RollertrĂ€gers zu schließen. Die haben 3 Jahre bei UV Licht und Regen gehalten.
Ich könnte das original mit 0,1mm Toleranz scannen wenn mehrere den Bedarf der STL Datei haben.
Besser wird sein das Teil nach den Originaldaten zu konstruieren.
Ich habe Zugriff auf recht genaue Scanner (GOM Braunschweig).
https://www.motorsport-total.com/dtm/news/3d-messtechnik-fuer-maximale-genauigkeit-beim-bmw-m4-dtm-17041902
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion IÂŽll be back
d3dx9
BeitrÀge: 12
Beitragvon d3dx9 » 04.03.2019, 16:50
Vermessen wÀre schonmal gut, dabei könnte man sich auch direkt Gedanken um eine verstÀrkte Version machen.
Die Original Fanghaken? 0,1 mm Genauigkeit sollte doch mehr als ausreichen und lĂ€sst sich anschließend gegebenfalls sicher auch noch gut modifizieren.
CBSnake
BeitrÀge: 2262
Beitragvon CBSnake » 09.03.2019, 15:09
Gibt's schon,
https://www.thingiverse.com/thing:2469752
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
bullimarin
BeitrÀge: 709
Beitragvon bullimarin » 09.03.2019, 17:13
Ah, okay - dann brauche ich das nicht auszumessen. Das stand fĂŒr mich morgen auf meiner Agenda
d3dx9
BeitrÀge: 12
Beitragvon d3dx9 » 12.03.2019, 19:19
Sooo fertig.
FĂŒhlen sich sehr stabil an und sollten einen guten Ersatz darstellen.
Diese sind jetzt aus PLA wird schon ein paar Jahre halten :lol:
Baue es morgen mal ein, wird allerdings noch ein paar Tage dauern bis der Fensterheber wieder eingebaut wird...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2203
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 14.03.2019, 14:39
Sieht gut aus :bier hab weiterhin Interesse :mrgreen:
Bild Bild
SeYeR
BeitrÀge: 368
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 14.03.2019, 17:02
Dem schließe ich mich an.
Mein fenster hÀlt duch zwei Kabelbinder.
Karlchen70
BeitrÀge: 4
Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon Karlchen70 » 20.03.2019, 13:58
@d3dx9 ich wĂŒrde mich auch als Prototyp Tester anbieten. Suche gerade noch zwei GleitstĂŒcke weil ich meine verbummelt habe.
HansB
BeitrÀge: 779
Aufbauart/Ausstattung: California(Hochdach)
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon HansB » 20.03.2019, 14:18
Und weil ich auch welche benötige, wĂŒrde ich mich gleich anmelden - sofern noch verfĂŒgbar.
Danke fĂŒr Dein Engagement!!!
HansB.
d3dx9
BeitrÀge: 12
Beitragvon d3dx9 » 22.03.2019, 21:36
Schreibt mir doch einfach eine PM mit eurer Adresse und wie viele Ihr benötigt dann schicke ich euch welche ;)
An der Fensteraufnahme ist noch ein weiteres Kunsstoffteil als Verbindung zwischen dem runden an der Schiene und der eckigen Aussparung an diesem Blech, wÀre das auch noch ein Typisches Teil welches fehlt?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], PatrickausKiel, Rosmarin und 4 GĂ€ste
