Automatik-Schalthebel lässt sich nicht bewegen, warum?
Hallo ! Ich musste heute mal wieder meinen T3 Carat bewegen. Er steht jetzt ca. seit 4/5 Jahren. Diskussionen, ob und wie man einen Bus wieder in Betrieb nimmt brauche ich jetzt hier nicht- folgendes Problem: Der Bus sprang nach 5 Sekunden orgeln problemlos an, lief dann auch einigermaßen. Aber der Schalthebel ließ sich nicht aus der Stellung P herausbewegen. Ja, ich stand auf der Bremse, und den seitlichen Knopf habe ich auch gedrückt. Mit viel Gewalt konnte ich den Schalthebel zurückziehen, die Rückfahrleuchten gingen an und der Rückwärtsgang wurde auch eingelegt. Ich muss aber vorwärts aus der Parkposition. Hatte das Problem schonmal jemand, und wenn ja, wie kann man es beheben? Ich wüßte gerne vorher wo ich suchen muß, rund um- und unter dem Bus ist es eng, und außerdem liegt da jede Menge Waschbärkacke. ....... Danke für die Antworten
Re: Automatik-Schalthebel lässt sich nicht bewegen, warum?
Kannst du ihn im Rückwärtsgang mit angezogener Handbremse mal im Motorleerlauf laufen lassen, damit das Getriebeöl und die Teile warm werden?
- 14Feuerwehr245
Hallo Martinsammler,
schraub mal den Schaltkasten auf.
Dazu muß der Wahlhebel ab, der ist mit einer Innensechskant Madenschraube befestigt.
Und die kleinen Schrauben an der Heizungsblende und unter der Gummimatte müssen raus damit Du den Kasten hochnehmen kannst, im Kasten sind dünne Leitungen für die Beleuchtung verlegt nicht zu doll reißen sonst sind sie ab.
Wen Du den Kasten ab hast guck Dir die Kontaktplatte an ob dort die Kupferleiter hochstehen die beim Schalten evt. am Wahlhebel hängen bleiben.
Alternativ doch in die Waschbärkacke und am Getriebe rechts mal nach der Schaltmechanik gucken, die Schaltstange ist dort an einem Hebel eingehängt.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 713-72000/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
