Schrauben Getriebe und Motorblock
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
ich will meinen Motor an einem Motorständer festschrauben. Was für Schrauben brauche ich da? Der Motor wird mit den Schrauben befestigt, an denen normalerweise das Getriebe hängt..
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Schrauben Getriebe und Motorblock
Handelsübliche M12. Am besten nimmst du 4 Stück Gewindestange. Dann kannst du den Abstand mittels Muttern bedarfsgerecht einstellen.
Und schraube nicht mit der Ölwanne (M10) fest.
- bogues
Danke. Der Motorständer hat nur 2 Arme. Erscheint mir etwas wenig, oder?
Wenn an den zwei Armen auch nur jeweils eine Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist, dann ja.
Mach mal ein Foto von dem Ständer.bogues hat geschrieben:Danke. Der Motorständer hat nur 2 Arme. Erscheint mir etwas wenig, oder?
- bogues
Normalerweise haben solche Motorständer vier Arme.
Und beim schweren Diesel sollten die auch dran sein.
Beim Boxer reichen zwei.
- Leistung: 75+?
Da scheinen 1-2 Arme zu fehlen. Hatte meinen AAZ fürn den Umbau seitlich angeschraubt, von der Seite mit den Krümmern aus, da sind n paar m10-Löcher die gehen. So kommt man dann auch an beide Seiten der KW....
Nimm die Hallteplatte aus dem Ständer Schraub die an den Motor und führe dann „nur“ noch Die Halteplatte mit dem Motor in den Ständer.
- bogues
Das stimmt, dann kann man mit einer Glocke auch den Zahnriemen auflegen. Muss ich mal probieren.
Schraub die Arme weg und an die Platte eine Glocke hin. Dann am Boden den Simmering, Deckeldichtung und Pilotlager montieren, Kupplung ran und an die Glocke geschraubt. Jetzt kannst Du den ganzen Plunder drehen und wenden, den Riemen auflegen und die Pumpe einstellen. Wenn Du noch nen Anlasser mit ran schraubst ist sogar ein Starten möglich (Kraftstoff und Spannungsversorgung voraus gesetzt)
Wohl gebraucht gekauft und nur unvollständig geliefert.
Aber an eine Getriebeglocke mit den 8er Schräubchen und dem dann doch relativ kleinen "Lochkreis" würde ich den Motor nicht hängen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 06.03.2019, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Funktioniert seit Jahren, keine Sorge...
Die Ebaymotorständer kosten neu doch ein Apfel und ein Ei
Und dafür reichen sie vollkommen aus und sie haben vier Arme dran.
- bogues
Hab mir den Ständer geliehen. Müsste mal fragen ob er die anderen Halter noch hat. Wobei mir die Variante von Totti auch gut gefällt. Vor allem weil ich den Simmering u das Pilotlager erst vor kurzem ersetzt habe u so nicht mal die Kupplung ab muss..
Und zur Sicherheit kann man den Motor ja zusätzlich noch oben an den Kran hängen. Dann kann er gar nicht abstürzen.
- metallikart
@Bogues,
wo kommst du her?
Ich habe nen stabilen Motorständer mit Getriebeglocke.
Gruss, Christian
wo kommst du her?
Gruss, Christian
- bogues
Aus Oberfranken..
- metallikart
Guten Morgen,
sorry, "etwas" weit weg von Niedersachsen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
