Ölfleck die 430.
BlubbOr
Leistung: 111
Ölfleck die 430.
Beitrag von BlubbOr »
Moinsen,
habe unter dem Wagen ziemlich viel Öl entdeckt und bin mir nicht sicher woher es kommen mag.
Meine Tendenz geht zum SiRi am Getriebe. Antriebswelle..
Meinungen?
https://youtu.be/ZPLzrrBUrnA
Hoffe man kann etwas erkennen.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Ölfleck die 430.
Beitrag von bullifried »
Meinung: Motoröl oder Getriebeöl? Letzteres stinkt etwas.
BlubbOr
Leistung: 111
Lässt sich schlecht "erschnüffeln" gerade.
Aufgrund der Tatsache das ich die letzten 3000KM nicht einen Tropfen Motoröl auffüllen musste, geht meine Tendenz in Richtung Getriebesimmerring ATW.
Merkwürdig nur: Ölfleck ist direkt unter der Manschette/Antriebswelle und nicht direkt unter dem Eingang Antriebswelle wo es eigentlich sein müsste.
Getriebe ist nass, keine Frage.
Ich werde mal am Wochenende schauen ob ich es geruchstechnisch etwas besser differenzieren kann. Da muss Berta eh aus der Garage weichen und darf etwas Sonnenlicht tanken.
bullifried
Leistung: 112Ps
Na denn schnupper mal. :g5
Ja wenn es denn am meisten, am ehesten, am schlimmsten am Antriebswellenflansch ist, wird's wohl dessen Simmerring sein.
bullifried hat geschrieben:Na denn schnupper mal. :g5
Joa... oder der blaue Deckel im Flansch. Hatte ich nun auch schon einige Male.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Alter Schwede, ziemlich eindeutig Getriebeöl (verlust).
Schmeiss da mal nen neuen Simmering an den rechten Flansch. Deckel innen für den Flansch macht man dann sowieso...
Ich unke mal, dann ist das wieder gut und trocken :g5
(Linke Seite ist meist problematischer, weil da gern die Gleitlagerführung des Antriebswellenflansches verschleißt, und Du deshalb Undichtigkeiten hast...)
Gruß und viel Erfolg
Chris
Beitrag von Alexander »
Ich würde bei dem Fleck auf dem Boden ja eher auf Kühlwasser tippen.
Der ist doch viel zu weit weg vom Getriebe.
Und der Simmerring und auch das blaue Deckelchen im Gelenk sind es m.E. nicht, denn das Gelenk ist knochentrocken. Ich durfte letzte Woche auch den O-Ring am Lagerring für das Ausgleichsgetriebe erneuern wegen Undichtigkeit. Zusätzlich war dann noch die Trennfuge zwischen Glocke und Gehäuse undicht.
BlubbOr
Leistung: 111
Oh Mann....
Ihr spiegelt gerade alle meine Gedankengänge wieder.
Nein.... Kühlwasser wäre flüchtiger. :kuss
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Das dachte ich auch. Von wegen flüchtiger. Und Kühlwasser ist auch nicht so schmierig zwischen den Fingern. Dachte ich. Nochmal daneben. Ich habe Wochen nach der Ursache für den Ölfleck gesucht und am Ende dann doch ein Kühlrohr getauscht. Seitdem gibt es keinen Ölfleck mehr. Das heißt nun nicht, dass das bei dir auch so ist. Viel Erfolg beim Finden!
Gecko7
Leistung: 75 PS
neujoker hat geschrieben:...Zusätzlich war dann noch die Trennfuge zwischen Glocke und Gehäuse undicht.
...und eine Trennfuge vom Gehäuse könnte zusätzlich noch der Fall sein, weil das Getriebe in Fahrtrichtung vorn auch vollkommen verölt ist.
Ich würde erstmal säubern, nochmal fahren und dann eine Diagnose versuchen.
Bei Getriebeöl wirds aber bleiben...
Gruß Chris
@Alexander: Er hat auch nicht behauptet, dass der Wagen immer an exakt derselben Stelle steht, oder?
Wenns so wäre, würde ich Dir recht geben...
BlubbOr
Leistung: 111
doch durchaus. Ich bin mehr oder weniger gezwungen den Bus immer auf die selbe Stelle zu platzieren, da die Garage sehr sehr eng bemessen ist.
Maik
BlubbOr
Leistung: 111
Ok ich gebe mich geschlagen. :roll:
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin BlubbOr,
bei Deinem YouTube Poste sah es so aus als sei es auf der linken Seite jetzt ist es die rechte. Du fährst auch Rückwärts in den Stellplatz.
Reich vielleicht ein Nachziehen der Schlauchschelle?
Ansonsten könnte es der Wasserverteiler sein, wen Du die Schläuche abklemmst kannst Du den wechseln ohne das Wasser abzulassen.
Als Leckortung könntest Du das Kühlwassersystem über den Ausgleichbehälter mal aufpumpen so kannst Du relativ gut Undichtigkeiten finden.
Evt. das Teil falls nicht Syncro oder Automat
https://www.wagenteile.de/shop_de/12143 ... 1438b.html
Guten Wirkungsgrad :sun
BlubbOr
Leistung: 111
Ja Moin,
bin mir auch nicht so sicher ob es am Flansch oder nur an der Schelle liegt.
Das Teil welches Du verlinkt hast scheint ab Bj.87 zu sein. Meiner einer hat nen 86er Multi WBX.
Muss den Dicken gleich mal aus der Garage rollen und nochmal von oben schauen. Werden dann mal versuchen die Schelle etwas nachzuziehen.
Wenn nicht, dann muss wohl neu. Mir graut's schon vor der Entlüftungs-Arie :kp
Meinen letzten Bulli welchen ich entlüftet habe....himmel...das muss Ende der 90er gewesen sein :mrgreen:
bullifried
Leistung: 112Ps
ich entlüfte nicht. Ich fülle an der Entlüfterschraube auf. Kleiner Schlauch mit kleinem Trichter dran, fäddich! :g5
:cafe
14Feuerwehr245
Hallo BlubbOr,
hier das andere Teil bis *87.
https://www.wagenteile.de/shop_de/12143 ... 21438.html
sag ich doch, ist Kühlwasser.
Mach die Schelle mal lose und schiebe sie näher an den Verteiler.
Und dann wieder festziehen, dabei merkst du dann über die durchdreht.
Wenn ja, dann erst einmal neue Schelle probieren. Wenn du wieder eine Schlauchschelle nimmst (obwohl die Federbandschellen eigentlich besser sind) dann brauchst du den Schlauch noch nicht mal abziehen.
