Relais Doppelfanfare Ersatzteil
Hallo Bulliforum
Ich habe ein Problem mit meiner Hupe.
Nach dem "durchpiepen" hab ich ein Relais als möglichen Grund ausgemacht. Das Relais ist direkt vor der Doppelfanfare verbaut.
War diese beim T3 (Bj92 LLE) Standard? Weiss nicht ob diese nachträglich eingebaut wurde.
Mit der aufgedruckten Hella Nr. konnte der Herr vom Autohaus nix anfangen. Google hat mich leider auch nicht so richtig weiter gebracht. Könnt ihr mir helfen welches Relais das richtige ist?
Relais ist: Hella - 20/30A - 4RD 003 500-13
Danke vorab!
Freundliche Grüße Toni
Danke vorab!
Re: Relais Doppelfanfare Ersatzteil
das wird ein Stino-Einschaltrelais sein. Nimm das Ding mit in den Teileladen oder zieh beim Schrottie irgendein Relais aus nem Golf, wo ne 53 drauf steht.
Wenn da unten 85, 86, 87 und 30 dran steht, ist dem so.
Direkt vor der Hupe? Also unten irgendwo? Nachrüstung. Original wäre es im Sicherungsträger.
85, 86 ... Muss ich dann nochmal prüfen.
Verbauort ist nicht im Sicherungskasten sondern direkt vor der Fanfare (hinterm Stoßfänger quasi).
Danke schonmal für eure Hinweise!
Er meint die Pin-BezeichnungToniKausL hat geschrieben:85, 86 ... Muss ich dann nochmal prüfen.
Genau!
Es darf statt einer 53 auch eine 15 drauf stehen, wenn Du irgendwo zappzerapp...!
Das ist ein ganz simples Standardrelais mit 30 A Belastbarkeit.
Nimm eines mit Haltelasche, dann kannst du es da unten auch sinnvoll aufhängen.
z.B. so eins: https://www.conrad.de/de/66-e-70g-30-kf ... 40629.html
hat der LLE die doppelfanfare eigentlich ab werk?
->falls ja solltest du doch oben in der ZE im Bereich L den grauen stecker mit der belegung "oOOo" drinhaben? falls ja brauchst da unten gar kein relais sondern solltest mal die elektrik anschauen warum das oben ausser kraft ist oder evtl die hupe gar hinter 2 relais hängt
->falls nein vergiss das gesagte. ooooder, wenn du es schön haben möchtest besorg dir entsprechenden stecker (leider schwer zu kriegen den könnte mal jmd in 3d nachdrucken...) und verkabel das hupenrelais in der ZE vernünftig
Relais ersetzt. Relais hatte die beschriebene Pin-Belegung.
Ich war mir nur nicht sicher, da an diesem Relais noch ein 5. Pin war.
Nicht gesteckt ! (87a)
Nun tut die Hupe aber trotzdem nicht. Hatte wie gesagt geprüft, ob was ankommt.
Hupe funktioniert wenn direkt Spannung anliegt.
Vielleicht doch was mit der Masse (das hatte ich zumindest durch die SuFu gefunden).
Wenn ich Drücke meine Ich wahrzunehmen, dass zumindest etwas passiert.
Hupe "zuckt" quasi, aber nur kurz und sehr leise.
Jaaaa.... Vielleicht den Schleifringapparillo unterm Lenkrad mal anschauen. Hupe wird nach Masse geschalten. Massestern gucken. Usw. Alles was braun ist ab Hupenknopp.
Relais war schon mal richtig :) am Ende nicht umsonst getauscht.
Zusätzliches Problem waren aber die korrodierten Anschlüsse ab Relais zu den Fanfaren und die Anschlüsse an den Fanfaren selbst.
Danke nochmals.
Grüsse Toni
Danke nochmals.
Grüsse Toni
