Ausstellfenster und Seitenscheiben T3 einbauen
theuri
Leistung: 69
Beitrag von theuri »
ich möchte in meinem T3 die Ausstellfenster und die Seitenscheiben wieder einbauen. Wie ist denn die Reihenfolge? Erst Ausstellfenster und dann Seitenscheiben oder umgekehrt. Ich hab’s schon mehrfach versucht, aber irgendwie ist nie genug Platz. Bevor ich den ganzen neuen Lack wieder zerkratze wäre ich für Tipps sehr dankbar.
Thomas
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Re: Ausstellfenster und Seitenscheiben T3 einbauen
Beitrag von baraccuda »
hab ich auch schon gemacht, ist tricky. Wenn ich mich recht erinner erst das Dreiecksfenster rein, dann Scheibe, dannach Dreiecksfenster befestigen. Ist keine leichte Sache, hab sehr geflucht.
Seitenscheibe in der Tür versenken, Ausstellfenster einbauen, Scheibe in die Führung fedeln.
Dreiecksfenster rein, dann die Scheibe leicht gedreht reinfädeln. Passt nur in einer Stellung.
Ist, meine ich mit Bild im RLF dargestellt.
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Und wenn ich mich recht erinnere muss die Seitenscheibe von außen eingefädelt werden wenn das Dreiecksfenster drin ist.
So ist es.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Ich habe erst Ausstellfenster ohne Dichtung, dann irgendwie mit viel Feingefühl die Seitenscheibe rein, dann alles festgemacht. Ist Millimeterarbeit ;)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
theuri
Leistung: 69
ich danke für die Hilfe und versuche mich mal daran. Ich werde berichten ...
Thomas
theuri
Leistung: 69
dank der Hinweise im Forum habe ich es heute geschafft, die Fenster an den Vordertüren zu montieren. War dann ganz einfach: Ausstellfenster zuerst - Dichtungen der Seitenfenster waren schon raus, da eh neue reinkommen - und dann das Fenster leicht gekippt erst hinten in den Türschlitz und dann nach vorne unten - und schon waren die Fenster drin.
Herzlichen Dank an die „Helfer“ im Forum und viele Grüße
Thomas
ihadub
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von ihadub »
moin ich hole das Thema wieder hoch, da ich aktuell vor dem gleichen Problem stehe. Das Ausstellfenster ist eingebaut. Ich bekomme trotz aller Beschreibungen die Seitenscheibe nicht in die Tür.
Auf dem Bild ist die Position zu sehen an der ich nichts mehr weiter drehen oder schieben kann. Ich glaube erschwerend sind die Chromleisten. Hier weitestgehend mit Klebeband verpackt
Beifahrer Tür von vorne.
Was mache ich falsch?
maalik
Leistung: Ja
Von innen einbauen, nicht von außen. Und dann ist das obere der B-Säule zugewandte Eck das, was als letztes eingefädelt wird.
LG
Felix
ihadub
Leistung: 83 PS
maalik hat geschrieben: 06.02.2022, 18:30 Von innen einbauen, nicht von außen. Und dann ist das obere der B-Säule zugewandte Eck das, was als letztes eingefädelt wird.
LG
Felix
Q-Master hat geschrieben: 10.03.2019, 19:43 Und wenn ich mich recht erinnere muss die Seitenscheibe von außen eingefädelt werden wenn das Dreiecksfenster drin ist.
:gr
Von innen komme ich gar nicht klar. kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Gruß Ingo
maalik
Leistung: Ja
Du musst es dir auch nicht vorstellen, einfach nur machen :sun
Alle Dichtungen entfernen die vorhanden sind, also die Türschachteleisten, die Dichtung zum Drehfenster und die obere/seitliche.
Dann einführen.
Wenn eingebaut, zuerst die Dichtung zum Drehfenstersteg einbauen.
Die drehfensterdichtung bleibt drin.
Die hintere Ecke nach oben drehen, dann einfädeln und reindrehen.
ihadub
Leistung: 83 PS
puckel0114 hat geschrieben: 06.02.2022, 20:37 Die hintere Ecke nach oben drehen
Danke das war der entscheidende Tipp
AndyVW1989
Beitrag von AndyVW1989 »
LG
Felix
Hey Leute!
Lese jetzt schon einige Zeit eure Tips mit,bin grade am zusammenbauen meines Buses.
Aber diese Aussage hat mir einfach den Samstag gerettet! Danke dafür! :bier
Und ich wunder mich die ganze Zeit über die Ecken der Seitenscheibe....
Grüße Andy
