Ausstellfenster und Seitenscheiben T3 einbauen
- theuri
- Leistung: 69
ich möchte in meinem T3 die Ausstellfenster und die Seitenscheiben wieder einbauen. Wie ist denn die Reihenfolge? Erst Ausstellfenster und dann Seitenscheiben oder umgekehrt. Ich hab’s schon mehrfach versucht, aber irgendwie ist nie genug Platz. Bevor ich den ganzen neuen Lack wieder zerkratze wäre ich für Tipps sehr dankbar.
Thomas
Thomas
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Ausstellfenster und Seitenscheiben T3 einbauen
hab ich auch schon gemacht, ist tricky. Wenn ich mich recht erinner erst das Dreiecksfenster rein, dann Scheibe, dannach Dreiecksfenster befestigen. Ist keine leichte Sache, hab sehr geflucht.
Seitenscheibe in der Tür versenken, Ausstellfenster einbauen, Scheibe in die Führung fedeln.
Dreiecksfenster rein, dann die Scheibe leicht gedreht reinfädeln. Passt nur in einer Stellung.
Ist, meine ich mit Bild im RLF dargestellt.
- Q-Master
Und wenn ich mich recht erinnere muss die Seitenscheibe von außen eingefädelt werden wenn das Dreiecksfenster drin ist.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich habe erst Ausstellfenster ohne Dichtung, dann irgendwie mit viel Feingefühl die Seitenscheibe rein, dann alles festgemacht. Ist Millimeterarbeit ;)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- theuri
- Leistung: 69
ich danke für die Hilfe und versuche mich mal daran. Ich werde berichten ...
Thomas
Thomas
- theuri
- Leistung: 69
dank der Hinweise im Forum habe ich es heute geschafft, die Fenster an den Vordertüren zu montieren. War dann ganz einfach: Ausstellfenster zuerst - Dichtungen der Seitenfenster waren schon raus, da eh neue reinkommen - und dann das Fenster leicht gekippt erst hinten in den Türschlitz und dann nach vorne unten - und schon waren die Fenster drin.
Herzlichen Dank an die „Helfer“ im Forum und viele Grüße
Thomas
Thomas
- ihadub
- Leistung: 83 PS
moin ich hole das Thema wieder hoch, da ich aktuell vor dem gleichen Problem stehe. Das Ausstellfenster ist eingebaut. Ich bekomme trotz aller Beschreibungen die Seitenscheibe nicht in die Tür.
Auf dem Bild ist die Position zu sehen an der ich nichts mehr weiter drehen oder schieben kann. Ich glaube erschwerend sind die Chromleisten. Hier weitestgehend mit Klebeband verpackt
Beifahrer Tür von vorne.
Was mache ich falsch?
- Leistung: Ja
Von innen einbauen, nicht von außen. Und dann ist das obere der B-Säule zugewandte Eck das, was als letztes eingefädelt wird.
LG
Felix
LG
Felix
- ihadub
- Leistung: 83 PS
Von innen komme ich gar nicht klar. kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Gruß Ingo
- Leistung: Ja
Du musst es dir auch nicht vorstellen, einfach nur machen
Alle Dichtungen entfernen die vorhanden sind, also die Türschachteleisten, die Dichtung zum Drehfenster und die obere/seitliche.
Dann einführen.
Wenn eingebaut, zuerst die Dichtung zum Drehfenstersteg einbauen.
Dann einführen.
Die drehfensterdichtung bleibt drin.
Die hintere Ecke nach oben drehen, dann einfädeln und reindrehen.
- ihadub
- Leistung: 83 PS
Danke das war der entscheidende Tipp
Hey Leute!
Lese jetzt schon einige Zeit eure Tips mit,bin grade am zusammenbauen meines Buses.
Aber diese Aussage hat mir einfach den Samstag gerettet! Danke dafür!
Und ich wunder mich die ganze Zeit über die Ecken der Seitenscheibe....
Grüße Andy
